Continuer à faire circuler le robot alors qu'un sursemis a été réalisé
Engrais, mulching, mauvaises herbes, arrosage, variétés de gazon
MoutonA5pattes
Message par MoutonA5pattes »
J'ai une pelouse qui présentait des espaces sans gazon. J'ai donc effectué un sursemis il y a 2 semaines. Cela comment à pousser petit à petit mais de fait, c'est l'ensemble du gazon qui pousse.
Que faire ?
-1- Laisser le robot tondre ? Je craint que les roues du robot n'écrasent les jeunes pousses et réduise tous mes efforts à néant !
-2- Ne pas tondre pour le moment ? Le reste du gazon va prendre de la hauteur !
-3- Essayer d'isoler les zones sursemés avec des planches (construire une barrière) pour ne pas permettre au robot d'y accéder ? Pfff quel travail :(
Je possède le modèle Automower 315 avec des roues spéciales pour terrain difficile. Mon terrain est composé d'une zone principale de 600m² et de 2 zones secondaires de respectivement 50m² et 90m².
J'attendrais encore un peu que le semis soit plus fort et surtout qu'il fasse - si possible - moins humide pour que les roues ne l'embarquent pas avec une plaque de boue.
De toute façon, le robot saura venir à bout de la "jungle" (chose à ne pas faire régulièrement pour préserver le matériel : lames, batteries, ...).
Tu verras de jolies lignes de gazon coupé (comme quand on tond manuellement sans mettre le bac) mais en repassant aléatoirement le robot va les disperser. Il faudra peut-être plusieurs jours pour éliminer les quelques paquets oubliés (la faute au hasard).
De même, éviter une période de pluie pour que ces paquets ne se collent pas. Sinon il faudra aider robot avec un râteau ...
MoutonA5pattes
Merci pour tes conseils Keops62
Comme je l'ai écrit en réponse à ton autre fil (à ce sujet, évite d'écrire 2 fils sur le même sujet) : tu peux exclure les parties réensemencées et les tondre avec la thermique. Je procède comme cela en faisant un petit enclos provisoire autour des zones semées (quelques planches et des sardines de camping font l'affaire).
MoutonA5pattes
Merci pour les conseils.
PS: je me suis permis de créer un 2° sujet portant sur la densité du gazon. Celui-ci porte concerne plutôt la problématique de faire circuler le robot sur de jeunes pousses. Mais je ferai attention de ne pas créer de doubles sujets.
Il est certain que le fait qu'un robot passe beaucoup plus souvent au même endroit qu'une tondeuse conventionnelle est un inconvénient sur un jeune gazon pendant quelques semaines. A contrario je pense que c'est plutôt un avantage sur un gazon établi.
MoutonA5pattes
Bonjour Jonas,
Sur un gazon pas très dense, qui a la facheuse tendance à se coucher, est il une bonne idée de le tondre avec une tondeuse traditionnelle électrique le temps qu'elle gagne en densité (quelques semaines) et par la suite continuer avec le robot (le jour ou elle aura gagné en densité) ? Le problème se pose chez moi sur 2 zones secondaires (pas de grandes zones). Puisque ce sont des zones secondaires je dois de toute façon porter le robot à la main jusque dans les 2 zones. Je constatais moins le problème de gazon couché avec la tondeuse traditionnelle.
Merci pour votre avis.
Oui, c'est une bonne idée de tondre un jeune gazon (pas trop souvent) avec une tondeuse traditionnelle électrique. On parle bien d'une tondeuse à lame horizontale et surtout pas d'une tondeuse à lame hélicoïdale qui a tendance à arracher le jeune gazon. Je pense qu'il ne faut livrer le jeune gazon au robot qu'après quelques semaines, voire quelques mois, le temps que le gazon épaississe.
