Conseils pour hivernage
Bonjour a tous, ce n'est pas encore le moment mais je me pose la question sur l'hivernage.
Faut il démonter la base et tout mettre dans le sous sol et que faire des fils et connexions ?
ou faut il laisser sur place en protégeant, je ne sais pas comment ?
Sur la notice il est écrit qu'on peut rentrer la base et connecter les fils sur des connexions en attente, on peut trouver ça ou ?
Merci a vous
Merci a vous
lieu : Picardie
lieu : Picardie
- Tondeur robotisé
perso je rentre la base,la rebranche pour faire une ou deux charges de maintien du robot.Je graisse les connecteurs qui restent dehors pour éviter loxydation.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
c'est de la graisse classique ?
lieu : Picardie
lieu : Picardie
Normalement graisse silicone, pas graisse à roulement.
Moi je ne rentre pas mes bases seulement les robots, sauf si -10° annoncé.
Pourquoi la graisse classique n'est pas bonne, la graisse silicone n'est pas un isolant électrique ?
Oui j'ai lu cette option de laisser la base, c'est sur que c'est plus facile, mais je crains que ça s'oxyde.
lieu : Picardie
lieu : Picardie
la graisse silicone c'est celle qui est dans les connecteurs Scotchlok pour éviter l'oxydation du fil.
Ah ok.
lieu : Picardie
lieu : Picardie
La graisse silicone est beaucoup plus résistante à l'eau que la graisse ordinaire.
Pour ma part je ne rentre pas mes 2 bases; je les laisse sous tension comme le préconise HSQV. C'est plus simple, ça ne pose apparemment aucun problème et c'est bien pratique pour sortir les robots à la fin de l'hiver en profitant d'une période de beau temps. Cela permet de commencer la tonte très tôt, avant que la pousse ne démarre vigoureusement et cela évite donc de sortir la tondeuse thermique.
ça dépend bien sur si elle est protégé, je ne pense pas qu'il faille laisser la base a l'air libre et sous la neige ou a -10°
lieu : Picardie
lieu : Picardie
La mienne est à l'air libre, mais il est vrai qu'il neige rarement dans ma région (pas depuis que j'ai installé mes 2 robots) et qu'il fait rarement -10°.
