Apres 2 ans de fonctionnement:
- crampons sur roues arrieres morts, remplacés par des vis (comme des pneus cloutes)
-roulements roues avants HS (j'avais du jeu dans un support de roue et en demontant j'ai vu que des roulements de roues etaient HS). Ils ont pas l'air en Inox. dimensions roulement: 6-17-6 pour ceux qui cherchent. J'ai commandé des s606-2rs pour tout remplacer, plus simple que de faire fonctionner la garantie.
point apres 2 ans
point apres 2 ans
Miimo honda HRM 310 - 2015
1 zone 1200m2
1 zone 1200m2
point apres 2 ans
Chez SKF ou ailleurs ?
Le modèle de robot : NA.
La version logicielle : NA.
La date de mise en service : NA.
La localisation : France, Isère, Grenoble.
La surface à tondre : 190 m².
- Tondeur confirmé
point apres 2 ans
Outre ces 2 problèmes méca, le robot se comporte comment ? Bug inexpliqués... ?
Plusieurs robots en rotation
point apres 2 ans
Roulements pris chez ICI composants. A env 2 le roulement inox etanche. Bien graissé ca sera encore plus etanche.
Pour info j'ai quand meme du utilise la disqueuse pour enlever le restant de roulement sur la tige de roue.
Non pas spécialement de bug inexpliqué. Je la retrouve parfois dans mon jardin bloquee car j ai un terrain en pente et les roues s enlisent.
J ai constaté roulements HS car la tondeuse avancait et s arretait et faisait demi tour alors que pas d obstacle.
Sinon je fais juste un nettoyage et nettoyage annuel avant l hiver.
1 zone 1200m2
1 zone 1200m2
point apres 2 ans
Elle vient de flinguer 4 pinions du réducteur de roue arriere. Ouf j ai une garantie de 5 ans. Le magasin m envoie l ensemble moteur qui vaut 350. Impossible de trouver les 4 pinions plastiques en pièce détachée, ils abusent.
1 zone 1200m2
1 zone 1200m2
point apres 2 ans
'ils abusent" comme d'autres.
Chez un célèbre marchand d'imprimantes, photocopieurs et autres vidéoprojecteurs, il y a des tableaux numériques avec des stylets pour écrire/piloter l'ordinateur sur un tableau blanc.
L'embout finit par s'user à force de frotter contre le tableau (pas forcément suffisamment lisse).
Dans la notice, la référence de cet embout (qui se dévisse) apparaît.
Mais quand tu cherches en ligne : rien.
Quand tu finis par appeler la maison France, tu es renvoyé sur des succursales américaines voire australiennes sans garantie d'acheminement et à un prix peu attractifs (frais de port).
Même en passant par un "Grand Compte" (ie une entreprise qui a un poids financier important en terme de volume de commande, passé et avenir), rien à faire, ils n'ont pas non plus de solution.
Le "plus simple" : changer le stylet, c'est-à-dire dépenser 100 euros contre, allez, max 15 euros (de quoi changer 6 embouts !).
Je me suis dit qu'une imprimante 3D pourrait les faire ...
Mais pour ces stylets car il faut un plastique "transparent" pour les infrarouges et là il faut tester les polymères proposés pour les imprimantes 3D : pas le temps de me pencher sur la question
mais vu le nombre de pièces plastiques qui finissent par rendre l'âme, ça va devenir une solution (en ville il y a parfois des FabLab, en campagne c'est plus délicat).
Pour les pignons ce devrait être possible à la condition de trouver ou faire un modèle 3D, puis de l'imprimer et fignoler.
A voir après la garantie ...
point apres 2 ans
Le plastic des imprimantes 3D n a pas l air aussi solide. J ai un client qui avait fait faire une vis pour une chasse de WC et elle cassé en peu de temps.
J'ai regardé chez Husqvarna mais ca a l 'air d etre pareil, dur de trouver des sous ensembles, qui doivent etre fabriqués par un sous traitant en Asie
En tout cas mon mouton est réparé et c est reparti pour un moment j espere.
1 zone 1200m2
1 zone 1200m2
