Alimentation 330x
Ziki
Alimentation 330x
Message par Ziki »
J'ai un problème avec mon robot, la LED sur la base est éteinte et le robot arrêté. J'ai vérifié l'alimentation à la sortie du transfo et je n'ai plus aucune tension. Donc je pense que je suis bon pour un nouveau transfo... :(
Un transfo Husqvarna coute au minimum 150 euros, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé un autre transfo? D'après les inscriptions, il s'agit d'une alimentation 28v 4.2A.
Aussi, au niveau du connecteur, sur la photo ci-dessous, seuls les deux pin de droites sont utilisées, est-ce que quelqu'un sait laquel est le + et le - ?
[img http://ziki.net/husqvarna.jpg]
Merci d'avance pour vos réponses,
Cyrille
330x depuis 04/2016
SW:7.04.00
Alimentation 330x
Attention, ce n'est pas un transformateur, c'est un chargeur de batterie Li-ion, contenant l'électronique de gestion de la charge correspondant à la batterie.
Alimentation 330x
Ta signature n'étant pas détaillée, ta date d'inscription correspond-t-elle à la date d'achat ?
Si oui, le transfo peut peut-être passer en garantie (car comme dit JPMalef le transfo fait partie du robot !)
Ziki
Alimentation 330x
Message par Ziki »
[quote ]Attention, ce n'est pas un transformateur, c'est un chargeur de batterie Li-ion, contenant l'électronique de gestion de la charge correspondant à la batterie.[/quote]
Ah, je pensais que toute l’électronique était embarquée dans le robot. C'est peut être pour ça que je n'ai rien comme tension avec mon voltmètre?
Si c'est bien le cas, ce n'est peut être pas mon transfo qui est défectueux.
[quote ]Ta signature n'étant pas détaillée, ta date d'inscription correspond-t-elle à la date d'achat ?
Effectivement, je pensais que je l'avais déjà depuis plus de 2 ans mais non, il est encore sous garantie... Je vais contacter le magasin ou je l'ai acheté.
330x depuis 04/2016
SW:7.04.00
