Erreur Tondeuse Soulevée : Capteur désolidarisé
- Tondeur confirmé
Depuis quelques jours, j'avais régulièrement l'erreur "Tondeuse soulevée". En bougeant légèrement la coque, ça repartait.
J'ai vérifié l'aimant du capteur et il était bien là.
Mais le souci venait du fait que le capteur avant droit n'était plus solidaire du robot. Il était juste posé sur une "boule".
J'ai donc recollé la boule (qui est en fait l'écrou de fixation du capteur sur le robot) avec la base caoutchouc du capteur.
Si ça peut servir à d'autres... ;)
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
mon AM 230 ACX fonctionnait parfaitement mais du jour au lendemain elle s'est bloquée et affiche "sur le dos".
J'ai tenté le retour aux réglages d'usine mais rien y fait, elle indique toujours "sur le dos".
Est-ce aussi un problème de capteur? si oui, lequel faut-il vérifier?
Merci pour vos lumières
Région Centre (près de Chartres, 28)
ACX 230 Ver 02.80 B:36 V:00
6200 h
1600 m²
265 ACX
5500 h
1500 m²
6200 h
1600 m²
265 ACX
5500 h
1500 m²
Dans le menu principal, presse le 0 pendant 3 secondes, ensuite tu presse le "Yes" pour passer aux écrans suivant.
Regarde la valeur des inclinaisons x et y, et éventuellement les mettre à zéro sur une surface bien horizontal.
Malheureusement, ce capteur d'inclinaison me semble être sur la carte mère.
Ce capteur est vraiment sur la carte mère, comme je devais faire l'expérience après quelques heures d'opération de ma tondeuse. La cause était sur la carte-mère (MOSFET défectueux...) et était changée. Au retour Roby ne savait plus monter droit les pentes. Le mécanicien me demandait de faire le calibrage du capteur d'inclinason, ce qui rétablit les capabilitées alpinistes de la machine.
LOUIS XIV
LOUIS XIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
@LOUISXIV : pourrais-tu détailler ta réponse ? As-tu changé un/des MOSFET(s) ou as-tu changé ta carte mère ?
"Après quelques heures d'opération", donc tondeuse neuve. La carte-mère à été échangée sous garantie.
Mais est-ce que tu as des nouvelles sur l'échange des MOSFETs dans la 230? A mon avis le topic le plus actuel est toujours:
http://automower-fans.les-forums.com/topic/5007/composant-carte-mere
Mais toujours personne qui a réussi la réparation? Je viens de recevoir ces jours une demande sur le forum allemand pour changer les MOSFETs sur une 230 et je ne peux pas lui donner de lien promettant.
LOUISXIV
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Non toujours aucun retour d'un membre .... le sujet [a ]http://automower-fans.les-forums.com/topic/4013/carte-mere-composant-brule-ou-comportement-etran/[/a]
merci 1000 fois à JPMalef et LouisXIV pour vos conseils, le problème est résolu.
Pour ceux à qui cela arrive:
Symptômes: mouton bloqué avec affichage du message "sur le dos" alors qu'il est bien sur ses roues.
J'ai vérifié les indications d'inclinaison (dans le menu principal, presser le 0 pendant 3 secondes, ensuite presser "Yes" pour passer aux écrans suivants) et ça semblait étrange avec des valeurs négatives et la mention "tondeuse à l'envers"
Dans le menu outils expert (menu Réglages puis Maison + 4 + 3), j'ai réinitialisé le capteur d'horizontalité et ça a fonctionné.
Le capteur est bien sur la carte mère mais par chance il n'était pas grillé.
Pourquoi ça s'est déréglé, je ne sais pas...
Merci encore
Merci encore
6200 h
1600 m²
265 ACX
5500 h
1500 m²
6200 h
1600 m²
265 ACX
5500 h
1500 m²
Conclusion donc: Des valeurs négatives de Tllt X et Tilt Y mènent au message "sur le dos".
Peux-tu encore nous préciser les valeurs approximatives? Fortememnt négatives?
LOUIS XIV
LOUIS XIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
