Ecorces de pin
Engrais, mulching, mauvaises herbes, arrosage, variétés de gazon
Herve_be
Ecorces de pin
Message par Herve_be »
Afin d'empêcher la pousse de plantes indésirables j'ai garni mes parterres d'une couche de grosses écorces de pin, c'est efficace.
Cependant les oiseaux, principalement des merles, retournent les écorces et les jettent dans la pelouse, probablement parce qu'ils trouvent des vermines dessous.
J'aime bien les oiseaux mais la tondeuse robot (Husqvarna 220AC) n'apprécie pas trop.
Si l'un de vous avait une solution ...
juin 2010 : AM 220AC
juillet 2022 : AM 305
Jurbise (Belgique)
5 ares
sittingbull
Ecorces de pin
Message par sittingbull »
hello
j'ai préféré mettre du paillage de chanvre que je trouve plus esthétique , ça ne change rien au problème des merles mais les lames du robot ne se plaignent pas
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Herve_be
Ecorces de pin
[quote le 30/10/2017 à 22:51:56, sittingbull a dit :] j'ai préféré mettre du paillage de chanvre que je trouve plus esthétique , ça ne change rien au problème des merles mais les lames du robot ne se plaignent pas[/quote]Peut-être mais je ne vais pas retirer mes 30 sacs d'écorces pour mettre autre chose !
Jurbise (Belgique)
5 ares
Ecorces de pin
Peut-être recycler des filets d'été contre les piafs à la saison de framboisiers, fraisiers en les plaçant sur les écorces en bordure de pelouse pour plaquer les écorces et gêner les piafs ?
Pour ma part, j'utilise des coques de cacao pour pailler quelques endroits : outre que ça sent bon au début et que les sacs sont légers, ça se compacte avec l'humidité (on peut même arroser par temps sec pour fixer en place). Les piafs étalent quand même parfois mais c'est sans le moindre risque pour le robot : léger, non agressif, s'effrite éventuellement.
Ecorces de pin
Donc en résumé... et j'ai essayé aussi...il n'y a pas de solution.
Pire encore que les oiseaux, le vent !
Busa
Ecorces de pin
Message par Busa »
Il y a la solution des morceaux d'ardoise pillées. (ou PAILLETTES D’ARDOISES)
- Ca a le même effet que les écorces (priver les mauvaises herbes de lumière)
- Ca n'intéresse pas les bestioles.
- Ca ne s'envole pas même par grand vent.
Le seul problème est que si, malgré tout, certaines ardoises atterrissent dans l'herbe, vos lames vont déguster...
230-ACX v2.93
1200m2
Installation 04/2013
DucLeto
Ecorces de pin
Message par DucLeto »
Perso, j'utilise du paillage de Miscanthus, c'est beau, ca dure longtemps, ca ne modifie pas le pH du sol, c'est léger mais tient très bien au vent et au ruissellement. Efficacité au top aussi bien pour empêcher la pousse des mauvaises herbes que pour conserver l'humidité.
5 à 7 cm d'épaisseur suffisent, un petit coup d'arrosage juste après la pose et roule ma poule.
Et ca se trouve entre 15 et 30 euros le m3 en direct chez les producteurs.
En sac dans les jardineries, c'est beaucoup, beaucoup plus cher.
il suffit d'en remettre une petite couche d'un ou 2 cm /an
Les communes l'utilisent de plus en plus.
Et pour le potager c'est génial aussi, et là, 2 ou 3 cm suffisent largement.
[img https://magazine.hortus-focus.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/paillis-de-miscanthus-martine-vrillet-le-jardin-delouise-750x400.jpg]
Automower 450X
En cours d'installation
Manche (FRANCE)
3000 m² à brouter
Ecorces de pin
Ça tient vraiment au vent ???
sittingbull
Ecorces de pin
Hello
Oui une fois mouillé ça se tasse et reste humide , ça résiste parfaitement au vent , mais les merles viennent tout de même y gratter pour chercher des vers de terre , on en retrouve donc dans le gazon mais sans aucunsdomages pour les lames
il faut en remettre un peu régulièrement dans les trous
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
DucLeto
Ecorces de pin
J en ai étalé 6m3 chez moi pour faire mes haies et aucun souci avec le vent, malgré les nombreuses tempêtes qui sont passées par là.
Il ne faut surtout pas le tasser quand tu le mets en place, c est uniquement l arrosage que tu effectues juste après la pose qui s en charge. Les brins s entremêlent entre eux ce qui assure une bonne résistance au vent.
Je confirme ce que dit dit Sittingbull, les oiseaux vont quand même aller fouiller dedans, mais les brins font comme de la paille, pas de soucis avec les lames.
Automower 450X
Manche (FRANCE)
3000 m² à brouter
