comment faire pour le robot tonde au plus près d'un massif ?
plex
Message par plex »
Bonjour a tous, je refais un massif et je voudrais savoir comment traiter le sujet du tour qui n'est pas tondu, alors est ce que je donne faire les bords en pente ou a la verticale ?
Votre expérience !!
Merci bien
lieu : Picardie
Pour moi un massif est composé de plantes assez souples qui peuvent être légèrement coupées par le robot sur le bord.
Dans ce cas je mettrais le fil périphérique de l'ilot assez près du massif de telle manière que le robot coupe vraiment au ras du massif quitte à avancer un peu dans celui-ci d'environ 20cm (partie du robot où les lames ne coupent pas. C'est ce que j'ai fait pour faire une limite entre la pelouse et une partie sous bois couverte de lierre, la limite herbe lierre est impeccable, le lierre qui voudrait s'aventurer sur la partie pelouse étant systématiquement coupé!
Bien sur si le massif est composé de plantes plus dures il faut faire des tests.
Si tu veux faire une limite physique il vaut mieux une pente douce qu'un bord franc dans lequel les roulettes avant risquent de se bloquer.
plex
Message par plex »
oui alors une pente douce et planter au bord des vivaces rampantes, je vais essayer ça.
lieu : Picardie
Je plante des vivaces couvre-sol en bordure des plates-bandes (massifs) et j'ajuste la position du fil comme l'a expliqué MHeller. J'obtiens d'excellents résultats avec les géraniums vivaces qui sont en plus de très belles plantes (bien choisir les variétés. Par exemple : Cantabrigiense Biokovo donne d'excellents résultats; sanguineum aussi, mais il est un peu plus haut). Bon résultat aussi avec des petites pervenches (vinca minor), mais elles sont longues à s'établir (plusieurs années)
