conseil installation, automower 440, 2000m², 4 zones
flyertoon
Message par flyertoon »
Et merci d'avance pour votre aide précieuse!
J'ai déjà pas mal réfléchis à la question mais je n'ai pas votre expérience...
Je viens de recevoir un automower 440 qui doit tondre 2000m².
Le problème c'est que j'ai 4 zones à tondre
Zone 1: zone principale, grande pelouse, légèrement en pente, quelques obstacles, mais rien de terrible
Zone 2:c'est le coin piscine...avec 2 couloirs de pelouse de chaque coté, et un grillage tout autour: est ce que le robot va aller tout seul dans les couloirs/cul de sac? est ce que le robot peut passer a travers/sous le grillage...?
Zone 3: petite pelouse accessible depuis la zone 1 uniquement par un couloir au dessus de la piscine.
Zone 4: petite pelouse accessible depuis la zone 1 par une montée
Pas de passage possible entre la zone 3 et 4
Désolé pour la médiocrité des plans...
Ci dessous: 1 plan vierge
1 plan avec base et câbles
2 photos
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18011809500023621615474818.jpg][IMG]http://nsm07.casimages.com/img/2018/01/18//18011809500023621615474818.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18011810083323621615474855.jpg][IMG]http://nsm07.casimages.com/img/2018/01/18//18011810083323621615474855.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18011809482123621615474817.jpg][IMG]http://nsm07.casimages.com/img/2018/01/18//18011809482123621615474817.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18011809402623621615474777.jpg][IMG]http://nsm07.casimages.com/img/2018/01/18//18011809402623621615474777.jpg[/IMG][/URL]
MERCI
Bonne journée
possesseur depuis janvier 2018 d'un automower 440...
pour 2000m² à brouter
en France 77
flyertoon
Le problème de ma solution, c'est que ce n'est pas très central, le robot va faire pas mal de chemin pour retourner à la base à chaque fois...
en France 77
Bienvenue sur le forum.
Un 430X aurait ferait aussi bien et dans le même temps : moins de 16h.
Pourquoi avoir choisi un 440 ? (curiosité car tu fais ce que tu veux)
En dehors de ce détail, je suppose que la base est en bas à gauche sur ton plan.
Elle aurait été mieux au fond d'un cul de sac de la piscine :
boucles guide plus courtes + gestion d'un des culs de sac.
Sinon tu peux aussi mettre la base en zone 3 et une des boucles serait plus courte, avec un partie commune aux guide réduite :
- le guide qui rejoindrait la zone 2 pourrait "descendre" le long de la piscine pour gérer le cul de sac à gauche.
- l'autre guide serait très court mais nécessaire pour le recoin zone 4.
Les boucles guide seraient aussi sous les 400 m.
Quelles sont les largeurs des couloirs/passage où le guide passe ?
Il doit y avoir au moins 1m30 (moins peut être possible mais à tester)
Le grillage peut-il être traversé ailleurs qu'au bout du terrain ?
Par exemple juste sous le massif, pour réduire la longueur du guide qui y passera tout en ayant une bonne gestion de la zone et des 2 culs de sac ?
(si le robot doit sortir du cul de sac de droite, il trouvera le guide à la sortie)
Position centrale :
Pas grave si ça ne l'est pas tant que les guides permettent de gérer les recoins difficiles pour les retours voire départs distants (à voir à l'usage).
Chez moi la base est aussi totalement décentrée et le terrain moins bien desservi par les guides.
flyertoon
Et merci
J'ai pris un 440 car il était quasiment au même pris que le 430x (chez gpl avant le 31/12), et d'après ce que j'ai compris,une installation bien pensée remplace largement le gps. Et comme sa batterie est beaucoup plus grosse, j'espère qu'il tiendra plus longtemps.
Concernant tes idées, c'est top, je vais essayer tout ça sur le papier. Je peux peut être supprimer un couloir de la piscine par un terrasse.
Les couloirs sont assez larges. Le grillage peut être traversé n'importe ou, suffit de faire un trou et de mettre un panneau 'interdit au chien et aux enfants qui ne savent ni nager ni lire' 😂
Je te redis quoi😊
en France 77
flyertoon
Bonjour, je vais effectivement le lettre en zone 3, comme tu m'as conseillé :1 guide qui descent le long de la piscine en remontant dans l'autre cul de sac, et un second guide qui va en zone 4. Éventuellement, j'en mettrai un 3 eme pour descendre en zone 1.
Il faut que je verifie la largeur des couloirs.
Je dois aussi trouver un endroit a plat pour la base.
Mais ça devrait le faire 😊
en France 77
Je crois que le 440 n'a que 2 guides ... Il en a 3 sur le modèle 2018 !
Alors tu en as combien sur ton modèle ?
Un 3e ne fera pas de tort mais la gestion de la zone 1 pose moins de souci que les autres, le guide 1 et le guide 2 qui s'y trouvent devraient suffire à gérer les retours et à programmer des départs distants.
La base peut-être légèrement inclinée d'avant en arrière, voire notice : +/- 10 cm entre l'avant et l'arrière.
Là il y a un bond, on passe effectivement à 3 guides sur la 440 en 2018!
flyertoon
comment je peux voir s'il a 3 guides?
je pensais faire descendre le guide en zone 1, avant d'aller en zone 4
c'est décidé, je vais mettre la base en zone 3, mais c'est en pente. Va falloir que je fasse quelques aménagements/essais
Bonne soirée
en France 77
A l'arrière de la base il y a 3 connections G(uides) _o_ + 2 pour le périphérique et 1 alimentation.
La version pré 2018 n'a que 2 connections G.
flyertoon
J'ai vérifié, il n'y a que 2 guides. version 2017 donc. D'ou la promo surement
en France 77
flyertoon
J'ai encore une question, est ce que la base semi enterrée, ça peut marcher?
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=18012603452323621615505137.jpg][IMG]http://nsm07.casimages.com/img/2018/01/26//18012603452323621615505137.jpg[/IMG][/URL]
sinon, j'ai creusé pour rien, et je dois trouver un autre endroit...
en France 77
oui mes les bords de la base ne seront pas tondus sur 20cm car tu devras poser le périphérique de manière à ce que le robot ne vienne pas tomber sur la base en venant de côté.
Tu pourrais faire les bords en pente pour éviter cela.
Ca avance !
Pense à faire une légère pente pour que l'eau ne stagne pas trop.
flyertoon
Bah oui, comme on n'a pas d'hiver (77) ça pousse, et ça me donne envie de voir la bête marcher (ou pas...)
Bien noté pour l'eau, effectivement,ce sera mieux...
Bon we!
en France 77
flyertoon
Je tenais à vous remercier pour votre aide précieuse!
Même si mon robot se coince encore tous les 2 jours, c'est un réel plaisir d'avoir une pelouse nickel!
en France 77
A moité content pour toi : as-tu posté sur ton problème de blocage ailleurs ?
Si oui peux-tu redonner le lien ?
Si non, fais-le.
[quote ]mon robot se coince encore tous les 2 jours[/quote] C'est 3 x par semaine, inacceptable (no).
Peux-tu nous expliquer quel type.s de coincement ?
Cela ne devrait ce produire que très rarement. Un robot, c'est l'automatisme, c'est ne pas s'en préoccuper, juste assurer le remplacement épisodique des lames (la longueur des épisodes dépendant du soin que tu as apporté à la surface à tondre).
