Départ immédiat pour tonte
patator35
Message par patator35 »
hello et bonne année à tous ! (il est encore temps, non ?)
je me relance dans les tests de zone éloignée (et tests de fonctionnement) et je voudrais savoir comment procéder pour lancer un tonte (ou un départ zone distante) sans tenir compte du timing indiqué par le robot sur le panneau d'affichage.
ça fait maintenant deux fois que je dois attendre 20min avant que le robot ne parte (le panneau d'affichage indique départ à...17h50 par exemple alors qu'il est 17h30 quand je lance la tonte).
Je n'ai pas encore touché aux paramètres de planning de sortie, toutes les journées sont sur 24h.
[i]Je réalise un test cette nuit et demain et après je pense régler mon mouton pour qu'il sorte 12h par jour du lundi au dimanche avec une pause le mercredi.
[/i]
merci de vos conseils
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Terrain 1175m2 - 600m2 de pelouse
Bretagne
Je n'ai pas bien compris ton explication (ma 220 ne communique pas comme les moutons actuels), mais le mouton ne sort de sa base que lorsqu'il estime que sa batterie est complètement chargée.
A priori, d'après la notice et le fonctionnement de ma bestiole.
Pour une tonte hors planning :
robot hors de la base,
bouton START, puis menu Zone Secondaire
Pour tester un départ distant :
robot dans la base,
menu Installation, configuration de la zone de tonte, menu Plus et Test, puis START
patator35
Merci keops pour le depart immediat et jp pour la batterie, l explication du depart decale doit venir de la
Impossible de faire fonctionner le test de depart eloigne (j avais fait un post en ce sens en dec dernier. Mon a315 etant neuf, je vais l emmener en sav..
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Bretagne
Oups j'avais oublié le coup du test de départ qui ne fonctionnait pas ... SAV : oui !
patator35
J ai lu hier sur d autres posts du forum que le robot pouvait être perdu si en sortant il snifait le câble périphérique...ca semble être le cas car quand il sort il va d avord vers le guide périphérique puis commence à tondre.
Husqvarna 315
Main : 7.13.00
HMI : 7.06.00
SUB : 6.01.00
Bretagne
