Problème avec mon 230acx
Lezinus16
Message par Lezinus16 »
J'ai un automower (230 ACX 2008. 1550h
Dès qu'il est l'heure, l'automower sort de sa base, recule, puis s'arrête... plus rien!
L'écran est noir et lorsque j'ouvre le clapet, la marque apparaît comme si le robot s'allumait.
Puis je le remets en route: il tond normalement, il va se recharger, il sort, et redenouveau le problème.
Pour info J’ai le code pin activé
Merci pour votre aide
Charente (16)
Robot 330–> 430x
auto Connect
2015
2000H
2400 m2
Main: 7.04.00
Hmi: 6.07.00
Sub: 6.00.00
Com: 11.06.00
"[b]Puis je le remets en route[/b]"
Peux-tu préciser comment?
Autre question: un mouton de 2008, 2400 m2, et seulement 1550 h?(no) Cela fait 172 h par saison _o_
Il devrait normalement y passer 19 h/j (charge comprise). Soit environ 12.500 h.
Juste pour comprendre BD.
Comme JPMalef, la 1ère question est "Comment le remets-tu en route ?"
Tu as finalement un affichage à l'écran ? ou l'écran reste muet et tu manipules le clavier à l'aveuglette (pas trop dur : START puis OK ... ) ?
Pareil pour le code pin : à l'aveuglette ?
Car l'arrêt du mouton une fois sorti de la base serait signe qu'il ne trouve pas les signaux de la boucle périphérique,
donc il faudrait lire ces infos quand il est arrêté et donner ces infos sur ce fil de discussuion.
Mais sans affichage à l'écran ?
Si l'écran déconne, c'est peut-être signe d'une oxydation qui affecte des connexions à l'écran mais peut-être aussi des connexions aux capteurs.
Peut-être.
Razmoket
Message par Razmoket »
Hello
Il serait pas en mode "Manu" par hasard? Ca correspond bien aux symptomes
Lezinus16
Bonsoir merci de vos réponses
Oui le robot est en manu
Oui je les acheté a un vieux monsieur qui ne sans server pas ou peu
Il sort de révisions
Je le lance dans sa base en manu pour le moment c’est pour les teste de mon implantation
Il sort est se coupe ecran éteint j’appuie sur le stop il se rallume et referme le voila parti pour tondre
Peut-être normal en manuel
Ou mauvais réglage
Charente (16)
Robot 330–> 430x
auto Connect
2015
2000H
2400 m2
Main: 7.04.00
Hmi: 6.07.00
Sub: 6.00.00
Com: 11.06.00
pierpiz
Message par pierpiz »
Oui il faut le mettre. En mode auto et programmer un mode a b c
Voir le manuel. On peut le recuperer sur le web
A+
