Problème de Position de la base
PierreA
Message par PierreA »
Bonsoir
J'aurais besoin de conseils pour installer la base de mon automoteur 420.
Je ne suis pas certain de l'endroit ou la placer en fonction ç cause du fil guide et de l'emplacement de mes points électriques.
Je pensais la mettre près de l'abri de jardin mais la position est peut être trop centrale?
Voci un croquis du jardin.
Merci d'avance pour vos infos
https://imageshack.com/a/img922/2295/fPAv5M.jpg
Pierre
Salut
J'aurais aussi besoin de conseils pour comprendre ton dessin _o_.
Où est la zone à tondre ?
J'ai trouvé une maison (carré avec une croix), du pavage, "dalles+abri", mais le reste, c'est quoi?
Un terrain de 50 x 100 m (5.000 m2), moins ? = combien de surface à tondre ? (à mettre dans ta signature).
Remarque: 5.000 m2 moins ?, à comparer à la capacité d'une 420, - - - > plein de questions BD.
PierreA
Salut
C’est vrai le plan est un peu succinct...désolé
La zone à tondre c’est tout ce qui est autour de la maison et des dalles+abri
La surface fait en réalité 1300/1400m2 donc pour le 420 ca devrait coller.
Je voudrais mettre la base près d’un des points électriques de l’abri mais je me dit que pour le fil guide cela va être compliqué à gérer?
Pierre
Quelques photos seraient utiles.
A quoi correspondent ces "couloirs" non documentés ?
Merci de mettre ta signature à jour (voir FAQ forum).
PierreA
https://imageshack.com/a/img922/3353/cZNJrE.jpg
Voila une petite mise à jour du plan
je vais faire mieux avec une vue google demain
Pierre
Juste un petit effort de plus, et voilà :
[img https://imageshack.com/a/img922/3353/cZNJrE.jpg]
En fait, _o_, des photos sont nécessaires.
La 420 n'a qu'un seul guide (2017), et ton jardin (du fait d'une configuration en croix) nécessite 4 guides _o_.
OK, on a quelques ruses de sioux, mais il faudra réfléchir BD.
PierreA
Ok je vais tacher de faire une vue aérienne plus précise pour compléter ce plan et faire qq photos
La config en croix est moins prononcée qu’il n’y parait dans la largeur
Merci en tous cas(+)
Pierre
PierreA
Voila un plan plus parlant j'espère.
https://imageshack.com/a/img924/5329/VusOe5.jpg
Pierre
[quote ]pour les photos
[c #0000CC][b][t 3]veiller à ce que la photo soit d'environ 640x480 pixels ou 800x600[/t][/b][/c], sinon la redimensionner avec le logiciel gratuit Photofiltre.
aller par exemple sur Zupimage [url=http://www.zupimages.net/] [c #0000CC][b][t 3]ici[/t][/b][/c] [/URL]
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] .
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/06/3799.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/06/3799.jpg[/img][/url]
je confirme ce qu'a dit JPMalef
[quote ]La 420 n'a qu'un seul guide (2017), et ton jardin (du fait d'une configuration en croix) nécessite 4 guides .
OK, on a quelques ruses de sioux, mais il faudra réfléchir [/quote]
Le jardin étant complexe je partirais plutôt sur une 430X, as-tu un impératif pour l'emplacement de la base , peut-on amener l'électricité là où on veut?
PierreA
j'ai un 420...:( pfff!
pour l'éléctricité les points rouge sur le plan précédant indiquent les emplacements existants.
Si il faut je peux regarder pour en rajouter mais c'est pas gagné d'avance.
Pierre
Bon comme dit JPMalef on a des solutions comme [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
et il faudra positionner la base au niveau de l'abri, avantage on pourrait abriter le tableau des relais dans l'abri. Avec un seul fil guide il faut programmer 4 zones alternées, cela fait beaucoup de fil à connecter au tableau mais c'est possible.
Je pense qu'on peut y arriver avec 2 guides (la photo montre que le terrain est plus étroit).
En créant (avec le système de relais) un deuxième guide.
Je placerais la base dans la parcelle à gauche de la maison, avec un guide qui contourne l'abri pour ensuite remonter au sommet de la croix.
L'autre guide, contourne aussi l'abri, et descend tout en bas.
PierreA
Merci pour les précieuses infos et tutos :)
J'ai encore une question :
la zone avant (en bas de la croix) est fermée avec un portillon au droit de la maison parceque j'y ai un chien.
Si je la laisse ainsi et que je déplace simplement le robot de temps en temps à l'intérieur, je devrait m'en sortir avec un seul fil guide non?
je laisse la base sous l'abri et je le contourne pour aller au fond du jardin en haut.
Qu'en pensez vous?
Pierre
J'ai du mal à comprendre, le but est d'une part de tout automatiser et d'autre part pour que le robot fonctionne il faut que que chaque zone soit entourée d'un périphérique relié à la base. Si tu as un chien dans une zone il suffirait de programmer la tonte de celle-ci au moment où il n'y est pas.
PierreA
C’est pour simplifier l’installation (??)
Pierre
installation simplifiée = utilisation compliquée (no) ou dit plus simplement est-ce que je préfère 15 jours de galère (relative avec notre aide) et 10 ans de tranquillité ou 3 jours de galère tout aussi relative et 10 ans de galère ;( pour cause de semi automatisme, nous nous avons fait le choix de l'automatisme vu le montant de l'investissement. L'arrivée d'un robot amène toujours à une redéfinition de l'environnement, on a tous le même but c'est, outre d'avoir des pelouses quasi impeccables, de ne plus passer notre temps à tondre d'une manière ou d'une autre.
PierreA
J’ai bien compris...
Pierre
