Projet d'achat AM 420
Odyseus
Message par Odyseus »
[a ][/a]Bonjour à tous.
Mon tracteur ayant rendu l'âme, j'envisage de passer à la tondeuse robot. Mon terrain fait environs 1350m² ( hors parterres, chemins,...). Il est en pente avec une pente maximale de 25% environs. Il y a pas mal de mousse et un pin dont les pommes tendent à envahir le jardin.
J'ai déjà demandé un devis en magasin et on me poussait plutôt vers l'AM440, qui est 1 peut cher pour moi ( 4000€ avec pose des câbles comprises) . Je pensais alors plutôt m'orienter vers la 420 (3200€ avec pose des câbles). Enfin, le vendeur me conseille de prendre du cable renforcé (660€ / 500m) plutôt que celui proposé par défaut (330€ / 500m). Est-ce vraiment utile?
Qu'en pensez vous?
[img https://zupimages.net/up/18/07/jtvj.jpg]
Projet AM 420
Terrain de 1400m² en pente
Bienvenue,
Si tu es un peu bricoleur (genre capable de planter un clou et brancher sur un fil une prise !) l'installation par toi même est bien moins couteuse!
Un 430X convient à ton terrain, on le trouve autour de 2500€ sur le Net.
va voir le simulateur de Keops 62 [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660€ les 500m...!
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg[/img][/url]
[b][u][t 3]Fils[/t][/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b][t 3][c #0000CC]HO7VU[/c][/t][/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u][t 3]Cavaliers[/t][/u][/b]
Utiliser du fil de [url=http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b][t 3][c #0000CC]tension de clôture[/c][/t][/b][/URL] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible.
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u][t 3]Connecteurs[/t][/u][/b]
je préfère les [url=https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b][t 3][c #0000CC]Wago[/c][/t][/b][/URL] avec un peu de [url=https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b][t 3][c #0000CC]graisse silicone[/c][/t][/b][/URL] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
Parcours un peu le forum et tu verras qu'avec notre aide pour environ 3000€ tu auras une installation fonctionnelle en plus d'avoir la satisfaction personnelle d'avoir réaliser le travail.
doudouarc
Message par doudouarc »
faut voir ou tu veut mettre la station de charge mais avec un 420 de 2018 qui a 2 câble guide cela suffira.
pour le câble renforcer la bobine de 500 m renforcer est au tarif de 379 € TTC chez husqvarna.
315 + connect
terrain 800 m². 40% de pente
Odyseus
Merci pour vos réponses.
J'hésite en effet à faire l'installation moi-même. Pour le modèle il me reste à voir si je suis près à courir le risque d'un achat par internet et prendre la 430X ou l'acheter en magasin et me rabattre sur la 420 qui me reviendra au même prix. J'avoue avoir un peu peur du SAV des sites webs pour du gros matériel.
Par contre pour la station de charge, vous la placeriez plutôt à l'arrière de la maison ou au milieu du terrain, comme par exemple près du parterre ( la grosse tache verdâtre sur mon dessin)?
Projet AM 420
Le SAV dans le cadre de la garantie est assurée par le revendeur local, j'en ai fait l'expérience.
Pour la base il y a 3 points possibles:
en bas à gauche près du carré jaune
en haut à droite ou à gauche aux extrémités du U
choisir si possible face au Nord
