prenez un ancien poste de radio ondes moyennes. Règlez le sur 800khz. Approchez le du cable périphérique: on entend un vombrissement proportionnel à la distance au cable.
Débranchez l'une des extrémités du cable coupé de la base et suivez le cable resté branché à la base: là où le vombrissement cesse c'est qu'il y a une coupure.
Moyen mémotechnique pour retenir la fréquence: le kit officiel Husqvarna pour localiser des coupures coûte autant en euros que la fréquence a de khz...
Petite explication du 800khz: il s'agit d'harmoniques du signal carré envoyé par l'AM toutes les 20ms:
- un créneau positif 20khz
- un créneau négatif 40khz
- un créneau positif 20khz.
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img246.imageshack.us/img246/8042/image1me1.png[/IMG][/URL]
D'un point de vue spectral on retrouve les harmoniques du signal carré sur la totalité du spectre:
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img511.imageshack.us/img511/2261/capture06062008121604np8.png[/IMG][/URL]
Mise à jour le 9/05.2008: en mettant le poste sur GO, à l'une des extrémités du spectre GO, précisément fréquence 240khz(1250mètres), on obtient un signal encore plus fort, même en étant à 1 mètre de distance du cable périphérique. Il faut bien orienter le poste radio. Dans mon cas il faut que je le mette perpendiculaire au cable périphérique. Le sens du poste a également son importance.
- Lorsque le cable n'est PAS coupé, avec le règlage de poste optimal, le signal est clairement audible même à 100cm du sol.
- Lorsque le cable est coupé, il faut déplacer le poste le long du cable resté branché à la base à une distance d'environ 10cm du sol. Le signal devient moins puissant à environ 20cm de la coupure. Après la coupure, on entend plus de signal.
Mise à jour le 6/6/2008: le changement de code PIN induit un décalage des raies du spectre d'émission, cf à ce titre:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/66/comment-changer-la-frequence-d-emission-de-la-base.html]
Mise à jour le 14/6/2012: il faut savoir "jouer" avec les fils en ne branchant qu'un fil après l'autre puis en partant de la base, là où le signal est le plus fort puis en continuant progressivement vers les zones où le signal s'affaiblit. Quand on soupçonne un endroit, on fait la vérification en branchant l'autre bout du cable à la base et on parcours également celui-ci en allant du signal le plus fort vers le signal le plus faible.
Si la méthode de recherche de coupure à l'aide du poste radio ne donne pas de résultats concluants, il faudra se résoudre à mesurer des portions du cable périphérique à l'ohmmètre et ainsi isoler progressivement la portion de cable responsable des problèmes. La résistance du cable mesurée à l'ohmmètre doit correspondre à sa longueur en suivant la formule donnée ici:[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/650/comment-mesurer-la-longueur-du-cable-officiel-a-l/]
comment localiser un cable ou une coupure de cable
- Tondeur confirmé
... et le poste est réglé sur AM ! (mais ça marche aussi pour les autres robots) :D
Pour moins se fatiguer et si on a un câble guide, on peut brancher celui-ci alternativement à la place de l'une puis l'autre extrémités du câble périphérique. En observant l'absence de clignotement du voyant vert, on peut déterminer déjà quelle portion de câble périphérique n'est pas coupée. BD
un exemple de poste radio qui convient bien (quelques euros chez Lidl) :
[url http://ea4eoz.ure.es/lidldial.html]
