jeff64 - 1500 m²
jeff64 - 1500 m²
[URL=http://img198.imageshack.us/i/18105637.jpg/][IMG]http://img198.imageshack.us/img198/9231/18105637.jpg[/IMG][/URL]
Voila quelques dernières questions avant de passer ma commande d'un AM 230.
Voilà mon terrain le problème vient des traits rouges qui sont en fait des murs d'où le mouton peut se casser la figure environ 1 mètre de haut. Le terrain fait environ 1500 m²
Alors comment placer le câble périphérique ? mon terrain pose t-il un problème particulier ? Pas de pente trop prononcée.
encore une fois merci d'avance et désolé pour le plan tout moche
AM 230ACX B:36 v2.61
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
Derniere question avant achat
Bonjour jeff64 et bienvenue sur le forum,
ce sujet sera déplacé dans la partie présentation des membres, c'est là où chacun décrit son installation perso.
Etes-vous le "jef64" du forum mongazon ou bien s'agit-il d'une simple coïncidence?
Votre terrain ne pose aucune difficulté, il suffit de placer le cable périphérique sur le pourtour et autour de la maison, de la terrasse et des murs, de ce fait le robot ne cognera pas sur les murs.
C'est une coïncidence j'ai juste posé ici une première question sur la compatibilité robot chien.
Si je comprends bien j'entoure mes murs de câble (à 30 cm ) et le mouton ne risque pas de chuter ?
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
oui le cable périphérique est en principe suffisant pour empêcher le robot de s'avancer plus en avant. Toutefois pour plus de sécurité, je vous conseillerai de mettre en plus une petite bordure de 20cm de haut environ de telle sorte que le robot serait également empêcher mécaniquement de sauter dans le vide. C'est le conseil donné également à ceux qui ont une piscine.
Une simple bordurette en bois tressé planté dans le sol suffit amplement.
Cette précaution n'est pas inutile car le contrôle du signal de cable périphérique est piloté par logiciel et comme on sait...tout logiciel ne peut être certifié à 100% comme étant sans bug.
Voyez par exemple la belle bordurette que nous conseille jpk à:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/361/robomow-et-les-rivieres-piscines-abris-pour-stat/goto/3220/#m3220]
merci également de mettre votre signature à jour (superficie, type de robot...) , je vous ai pris pour un nouvel arrivant car avec plus de 300 membres sur le forum on ne se souvient pas forcément de tous les pseudos.
J'ai oublié de mettre les arbres ainsi que l'étendoir à linge sur mon terrain, le câble périphérique doit-il absolument les entourer ou l'on peut laisser taper le mouton dessus sans risque ?
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
il n'y a pas de risque à laisser le mouton taper sur les arbres mais il y aura quelques traces de rayures sur sa carosserie.
Voilà câble périphérique et protection antichute en place (tout de même quelques heures de boulot), j'ai bien fait le tour des arbres et des poteaux de l'étendoir j'ai pris du câble 1,5 comme vous le conseillez (je n'ai toujours pas reçu ma tondeuse 230 normalement milieu de semaine).
Pour les deux câbles de rappel que faut-il utiliser ?
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
le même que pour le périphérique.
Vous avez 15 ares(mettez votre signature à jour), en principe un AM220AC aurait dû suffire.
donc le même que le périphérique, mais sans rien au bout ? y a-t-il une longueur maximum ?
J'ai pris un 230 pour pouvoir tondre exclusivement la nuit car mon chien est présent toute la journée sur le terrain et je ne voulais pas risquer une interférence , en plus il est possible que je change de maison d'ici quelques mois et que je sois obligé d'avoir deux 230.
Merci pour votre précieuse aide.
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
il faut brancher le guide sur la base et l'autre extrémité à un endroit du cable périphérique, jettez un oeil au manuel, c'est bien expliqué.
Il y a une contrainte de longueur: la BOUCLE de guide (et non le cable guide), voyez le manuel pour cette définition, doit faire au maximum 300 mètres.
Donc il va me falloir couper à nouveau mon câble périphérique à deux endroits (deux câbles guide).
Je n'arrive pas à changer ma signature.
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
oui deux coupures de périphérique pour deux guides.
Voilà mouton bien reçu 2.61-B36 janvier 2009
Pour l'instant ça tourne nickel pas de gros souci, c'est vraiment génial.
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
Pourquoi ma signature ne se mets pas a jour ?
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
il faut d'abord poster un message ensuite c'est bon comme vous l'avez constaté
ah ok desolé et encore merci 10 heures de fonctionnement et que du bonheur, il ne me manque plus qu'à attendre pour affiner les réglages.
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
