L200 EVOLUTION code erreur E03 LAME
JLA85
Message par JLA85 »
j'ai retrouvé mon robot avec ce code erreur E03 LAME; depuis après la charge, il indique ce code juste après Start lame.
par deux fois lors de redémarrage, le robot fonctionnait bizarrement avec les indications des moteurs sur l’écran d’affichage
je précise que lors de ces deux fois le moteur de lame tournait normalement.
Je pensais que le moteur lame était HS mais il tourne dans ce mode;
Avez vous une idée ?
les mises à jour n'ont jamais été effectuées et il tourne depuis octobre 2013 sans problème.
J'ai commandé un câble DB9 pour mise à jour du soft...
L 200 EVOLUTION OCT 2013 Vendée 700 m²
Yanoo
Message par Yanoo »
Bonjour, j'ai le même message sur le mien, quelle a été l'issue de ce problème?
Bonjour.. je possède un Ambrogio L200 basic L2Bl d'occasion remis en état.
Carte mère AM2000/09 Firmware 2010/11/30 r8080
Lame 29cm, Batterie lithium, Autonomie 2h15.
Pelouse 950m² en 3 zones. Périmètre 230m.
..... Cherche infos module bluetooth .....
Yanoo
Message par Yanoo »
Bonjour, je cherche des infos sur la carte mère du L200 Basic. la connectique, les options possibles à connecter.. etc.
Je voudrai ajouter une commande à distance
Avez vous ces infos?
Yanoo
Message par Yanoo »
Pour info, le problème lié au moteur de lame avec l'erreur E03 LAME..
j'ai changé le capteur à effet hall du moteur et tout est OK,
il est avec un capteur de température sur le petit circuit imprimé au cul du moteur.
laurent1979
Message par laurent1979 »
Bonjour même problème sur mon wiper runner. Pouvez me donner plus d’explication sur le capteur effet hall svp? Voir qlq photos? Merci
Wiper runner X 2012
