Conseil installation 430 X 2018
En lisant activement votre forum je me suis décidé pour un 430x. J'ai bien envie de l'installer moi même, ça n'a pas l'air trop compliqué. Et en plus je sais que je pourrais compter sur le forum.
https://imageshack.com/a/img923/4880/zoK3M6.jpg
Qu'en pensez-vous ?
J'aurais voulu des conseils pour diminuer l'utilisation du coupe bordure au maximum. Même si il ne faut pas respecter les règles du fabricant.
Pour la base, j'ai lélectricité à côté. Par contre, j'ai lu que le robot rentrai à droite du guide et qu'il lui fallait 2m de largeur ( pire qu'un mec bourré ... ).
Pour l'abris, un vendeur m'a expliqué qu'il ne fallait pas de poteau à l'entrée car la bête ne rentre pas tout droit ( Ah, l'alcool !!!! ).
Merci.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Nantes
750 M2
430 X
750 M2
430 X
Ah, j'oubliais. Pour les paramétrages aussi j'aurai besoin de vous.
Merci encore
Merci encore
Nantes
750 M2
430 X
750 M2
430 X
Oui, tu as raison, ton vendeur était déjà (ou encore BD) imbibé.
Parcontre, le mouton, lorsqu'on lui signal qu'il a droit à un abri, il rentre (hic, onomatopée alcoolique) droit dedans _o_. (il y a un paramètre de configuration, que ce vendeur ne connaît pas, parce-qu'il faut lire, et comprendre le mode d'emploi (voir abri robot dans le menu accessoires environ page 67)).
Est-ce que mon image fonctionne ? Je nai pas limpression.
Nantes
750 M2
430 X
750 M2
430 X
oui ton image fonctionne il suffisait de mettre ton lien dans la balise [img ]...
[img https://imageshack.com/a/img923/4880/zoK3M6.jpg ]
[quote ]Pour la base, j'ai lélectricité à côté. Par contre, j'ai lu que le robot rentrai à droite du guide et qu'il lui fallait 2m de largeur ( pire qu'un mec bourré ... ).
Le robot circule dans un couloir qui va de 0 à 2m de large, si le couloir se rétrécit il s'adapte, le couloir doit faire au minimum la largeur du robot.
A l'approche de la base le robot se rapproche du guide et à environ 1m de celle-ci il s'aligne face à la base pour rentrer direct.
Ouahou 750 m2 pour un 430x avec terrain rectangulaire !
Le guide doit etre connecté au peripherique (boucle guide depuis la base)
Le cable périphérique peut etre mis à moins de 10cm des pavés.
Côté haiede sapin, il y a surement moyen de faire avancer le robot sous le "feuillage" en mettant le peripherique a 35 cm des troncs et non de la bordure.
Tu pourras ensuite ajuster eventuellement apres quelques semaines quand le gazon aura bien poussé et que tu verras nettement où sont les partoes non tondues (intérêt de laisser les câbles en "aerien" au lieu de les enterrer. Cela permet aussi de bouger le cavle si tu dois faire des aménagements plus lourds afin de reduire cette bordure non tondue sans risque de couper/abîmer le cable.
Mon terrain fait plutôt 3000 m2, le reste contient pas mal darbres mais peux être un jour un peu moins.
Et je veux tondre uniquement la nuit genre 22h00/8h00 et du lundi au vendredi. Vous voyez ça possible ?
Nantes
750 M2
430 X
750 M2
430 X
Mets ta signature à jour avec la bonne superficie.
va voir le simulateur de Keops 62 [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Pour 3000 m2 à tondre avec une 430X celle-ci commencera à 22h et finira....à20h !!! On est loin des 22h/8h.
Une 450X finira elle à 13h30.
Une 265ACX (plus fabriquée, à trouver d'occasion) finirait à 9h30.
En fait, mon terrain fait 3000 m2 mais seul la première ( 750 m2 )est tondable par un robot.
Si je comprends, il faut 2h30 pour tondre lintégralité des 750m2. Donc si je le met 30 min par nuit pendant 5 nuits puis 2 nuits de repos il tondera tout 1 fois par semaine ?
Nantes
750 M2
430 X
750 M2
430 X
Donc, tu n'as aucune expérience avec un robot, mais tu as déjà compris (et décidé) de ce qu'un robot ne peut pas faire _o_.
Et nous, en fait, ne bénéficient d'aucune autre information (aucune photo), nous devrions te conseiller !
Tu attends quoi de ce forum ?
Parce-que tondre 750 m2 sur 3000 m2, tu fais quoi avec le reste? Une jungle ?
OK, mode agressif OFF (??).
Mais, peut-être à méditer.
Le reste comprend beaucoup darbres comme un petit bois ( du coup l.herbe ne poussent pas vite, 2/3 tontes/an),des branches au sol, de bosses, je laménagerai peut-être plus tard et je garde mon tracteur tondeuse pour ça.
Vos conseils me sont utile pour les 750 m2. Si tu veux des photos, avec plaisirs. Dis moi sur quelle parti.
Désolé si je tai énervé.
Nantes
750 M2
430 X
750 M2
430 X
[quote ]Si je comprends, il faut 2h30 pour tondre lintégralité des 750m2. Donc si je le met 30 min par nuit pendant 5 nuits puis 2 nuits de repos il tondera tout 1 fois par semaine ?[/quote]
Non, avec une 430X sur 750m2 il te faudra, charge intermédiaire comprise, 5h37 de présence sur le terrain 6 jours sur 7.
Lalgorithme de fonctionnement du robot fait que celui-ci peut passer plusieurs fois au même endroit au cours d'une même session, on considère qu'il est passé partout au bout de 3 jours.
Cela ne sert à rien d'augmenter la durée, le risque étant de "fatiguer" l'herbe qui n'a pas le temps de se reposer.
L'autre principe est que le robot coupe 1mm par jour afin de ne laisser aucune trace et de rendre la coupe immédiatement assimilable par le terrain.
Non, je ne suis pas énervé, mais tu étais peut-être sous influence (d'un vendeur qui ne semble pas comprendre le manuel, voir plus haut).
Et si tu relis le topics, tu remarquera la perplexité des autres intervenants.
Et oui, c'est aussi un peu mon côté à secouer quelqu'un pour lui ouvrir les yeux.
Mais le berger, c'est toi, c'est ton domaine, c'est ton temps de loisirs (ou de corvées selon la solution).
Pour les boucles de stockage, tu les mettrais où ?
Sinon pour les vendeurs, ils te font tous peur sur linstallation et le parametrage. Mais grâce à vous et vos explications cela devient réalisable.
Nantes
750 M2
430 X
750 M2
430 X
Comme ton terrain est simple, tu peux placer 1 mètre de réserve tout les 10/15 mètres, principalement proche de parterres, plus susceptibles à certains ajustement.
Pour vous quelle paramétrage de fil guide, périphérique et autres faudra-t-il que je mette à la mise en route ?
Nantes
750 M2
430 X
750 M2
430 X
Retour à la base par le guide uniquement, c'est le plus efficace en toute circonstance :
donc activer retour par guide et désactiver retour par périphérique.
Je ne sais pas si tu as revu ton plan initial, mais le 430X peut utiliser 2 guides,
si tu les utilises (un vers la droite, un vers la gauche), le retour sera 2 fois plus efficace.
Tu peux ne pas utiliser la fonction GPS/cartographie vue la simplicité de ton terrain :
si un jour tu agrandis la zone de tonte, il sera tant de l'activer sans avoir à la réinitialiser
(ce qui se fait en atelier Husqvarna ... le menu pour le faire n'est plus accessible, même indirectement)
Petite question, à partir de quelle distance entre le câble périphérique et lobstacle il ny a plus de bordure ?
Nantes
750 M2
430 X
750 M2
430 X
J'ai du mal à comprendre ce que tu appelles "bordure" dans ta question.
Je pense que tu veux savoir [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6233/distance-du-cable-peripherique-vis-a-vis-de-la-hau/goto/64905/#m64905]quelle partie est tondue ou ne l'est pas entre le câble et l'obstacle[/a] ?
Sur les 35 cm de distance entre le câble et l'obstacle,
le robot va tondre une 15aine de cm après le câble
et donc laisser une 20aine de cm non tondu jusqu'à l'obstacle.
