Comment câbler deux installations voisines?
Bengeo
Message par Bengeo »
Je suis occupé à installer mon Automower 315 acheté il y a quelques semaines maintenant.
Mon voisin possède ce même modèle depuis deux saisons.
Nos deux terrrains se jouxtent et en accord avec lui mon mouton va emprunter une partie de son jardin pour accéder à un partie de mon terrain qui ne serait sans cela pas accessible (j’ai une terrasse et un escalier de mon côté).
Bref, j’ai déjà déterré son câble pour le repositionner de manière à ce que nos deux câbles périphérique ne se chevauchent pas.
La question à laquelle je ne trouve pas de réponse est comment positionner les câbles? A savoir à quelle distance minimum les placer pour:
- qu’il n’y ait si possible pas de bande de pelouse non tondue dans le jardin de mon voisin qui ne serait à raison pas très content;
- qu’il n’y ait aucun risque d’interférence entre les deux installations
Je précise qu’assez logiquement il s’agit de deux installations bien distinctent avec câbles, tondeuses, bases et codes pin spécifiques à chacun.
Je vous remercie vivement pour vos conseils!
Belle coopération entre voisins BD.
Comme le mouton dépasse le câble périphérique, si tu place les deux périphériques ensemble, aucun brin d'herbe n'échappera au 2 moutons.
Si tu constate un comportement bizarre chez un des mouton, il suffit de générer un nouveau signal boucle (Sécurité - Avancé - Nouveau signal boucle).
Bengeo
Oui sur le coup ils sont bien sympas, surtout que nos terrains ne sont pas clôturés...
Donc selon toi, je peux mettre les deux câbles côte à côte sans aucun risque d’intérférences? Genre collés ou il vaut mieux laisser un petit espace (genre <1cm)?
Je préférerai si possible ne pas tatoner et ennuyer mon voisin sympa plusieurs fois.
Si je laisse 10cm comme maintenant il y aura donc une bande de pelouse non tondue alors?
Merci d’avance8
Chaque câble périphérique à une portée certaine de 35 mètres _o_.
Donc, jointifs, ou 1 cm, ou 10 cm, tu comprendras que cela ne fait pas une grosse différence :o).
Donc, le seul problème que tu peux rencontré est de devoir régénérer un nouveau signal boucle lors de l'installation (si il y a un problème), mais plus après.
Édit: si il y a actuellement 10 cm entre les 2 périphériques, c'est toujours pas un problème, voir dans le manuel utilisateur.
Je reprends le texte :
"L'avant du robot de tonte passe toujours le câble périphérique à une distance spécifique avant que le robot ne tourne. La distance est par défaut de 32 cm mais elle peut être modifiée si nécessaire. Vous pouvez choisir un chiffre entre 25 et 50. Notez que la distance donnée est uniquement une valeur approximative et est fournie à titre indicatif. En réalité, la distance réelle à laquelle le robot de tonte passe le câble périphérique peut varier."
Bengeo
Que veux-tu dire par portée de 35mètres, je ne saisi pas bien? Sorry je débute.
Ici le but est qu’il n’y ait pas de couloir non tondu puisque les deux câbles sont l’un à côté de l’autre en plein milieu du jardin des voisins...
Merci 😊
Une portée de 35 mètres signifie que pour être relativement certains de ne pas avoir d'influence de ce câble, il faudrait séparer les 2 périphériques de plus de 35 mètres.
Par similitudes, si un émetteur radio à une portée de 50 km, si tu te place à moins de 50 km, tu pourras l'entendre. Si plus de 50 km, la qualité ne sera pas top.
Bengeo
OK donc il pourrait toujours avoir intérférence dans la zone de 35m...
Et dans les faits, juste pour une question de coupe, autant les placer l’un à côté de l’autre.
Je ferai les tests ce we.
Merci pour ton aide.
Je pense que JPMalef a involontairement amené un peu de confusion en te parlant de la portée de 35 M. Oublie cela pour ton problème aujourd'hui.
Ce qui est important pour toi, c'est ce que JPMalef a rappelé en citant le manuel [i]"L'avant du robot de tonte passe toujours le câble périphérique à une distance spécifique avant que le robot ne tourne. La distance est par défaut de 32 cm mais elle peut être modifiée si nécessaire. Vous pouvez choisir un chiffre entre 25 et 50."[/i] Cela signifie que vos 2 robots (le tien et celui du voisin) vont tondre une bande au-delà du périphérique; tu trouveras [a http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/AM308_AM320.pdf][b]ici[/b][/a] un schéma qui précise les choses pour une AM 308 et une AM 320; pour une AM 320 la bande tondue au delà du périphérique est d'environ 13.5 cm ; le principe reste le même pour tous les modèles.
Tu pourrais donc poser ton périphérique à 27 cm de celui du voisin. En pratique je ne le conseille pas, car il resterait certainement des brins non tondu au milieu de la bande. A mon avis une distance de 20 cm entre les câbles conviendrait sans doute. 10 cm c'est parfait : les zones tondues par les 2 robots se recouvriront largement. Inutile de mettre les 2 périphériques l'un sur l'autre.
Ce que te dit JPMalef par ailleurs c'est que s'il y a des interférences au sens où les 2 robots se perturbent dans leur fonctionnement il suffira de générer un nouveau signal de boucle.
Explication : dans tous les cas de figures il y aura des interférences radio entre les 2 systèmes. C'est à dire que chaque robot recevra les signaux des périphériques de l'autre système (sauf s'ils sont distants de nettement plus de 35 m; c'est là que les 35 m interviennent). Pour que cela ne perturbe pas le fonctionnement, chaque système (le tien, celui du voisin) émettent un signal codé sur la boucle; le robot reconnaît ce code et ainsi il ne tient compte que des signaux émis par [u]son[/u] périphérique.
En espérant ne pas t'avoir embrouillé plus encore ;-)
Bengeo
Bonjour Jonas,
Voici une réponse précise et bien complète :)
C'est effectivement ce que je souhaitais savoir: si le robot va tondre au delà du cable périphérique.
Ici en ayant placé les deux câbles à environs 10 à 12 cm je suis donc tranquille ;)
Grand merci en tout cas!
