Roues 308 rénovées
filou
Roues 308 rénovées
Message par filou »
Bonsoir
pour partager ma réalisation de mes pneus usés et du patinage sur les pentes(surtout humides : pluie ou rosée)
rien de plus simple !BD
chambre à air, quelques vis / rondelles
de l'huile de coude
et voila mon mouton 308 preferé équipé tout terrain accrocheur 8D8D:):)
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/NFU4Ei.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/lSpQis.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/e51KoR.jpg
au plaisir
Panurge = Hursqvarna 308 2015
800m² avec qq pentes dont 1 à 28%
Roues 308 rénovées
comme cela c'est mieux pour tout le monde
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/e51KoR.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/923/lSpQis.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/NFU4Ei.jpg]
Roues 308 rénovées
ça ne rigole pas comme pneu clouté !
Aération du sol en prime.
Pense à compléter ta signature pour notre curiosité (âge de la bestiole, superficie à brouter, alpage ou plaine ...)
Merci MHeller pour la publication directe.
Roues 308 rénovées
Bonne idée !
Quelle est la dimension de la chambre à air ?
Et comment survit la base ?
Roues 308 rénovées
Bonne remarque de chercheur... cela va être découpé suivant les pointillés. J'ai opté pour des vis avec écrou dont j'ai mis les têtes d'environ 5mm de diamètre à l'extérieur en espérant limiter l'action perforante. Dans ton cas il suffirait sans doute de remettre quelques écrous avec un peu de loctite pour qu'il ne se défasse pas ou un écrou autofreiné.
Roues 308 rénovées
Idée pour protéger la basse : mettre aussi un fond en caoutchouc sur la base pour amortir (notamment la partie où le robot est arrêté et où il donne un coup de boutoir final pour assurer l'arrimage électrique)
Razmoket
Roues 308 rénovées
Message par Razmoket »
Hello
Bravo pour la réalisation. Ca donne des idées.
2 questions:
- A quoi sert la chambre à air?
- N'est ce pas plus simple de visser dans l'autre sens, avec les tetes de vis qui ressortent? Ca craint moins pour la base, non?
A.
filou
Roues 308 rénovées
Message par filou »
bonsoir,
1)pour ce qui est de la chambre à air, c'est du VTT et en plus elle protege des infiltrations car les joints des caches ceux sont découpés
2) oui effectivement il faudrait que je protege la base: l'ID d'une plaque caoutchouc est bonne (+)
3) avec ça maintenant, v'est un regal de le voir grimper les pentes, car j'en ai qq unes. et le matin avec la rosé, meme à 10h ça patinait... maintenant il grimpe en 4x4 !
donc, j'ai tenté de plus fortes pentes. MAis là >:(>:( la detection d'inclinaison se déclenche ...:oZ:oZ:oZ
y a -t-il une astuce pour modifier la valeur de l'angle d'inclinaison ??? ça doit etre une ligne du programme informatique...une idéé;-);-)
A+
Roues 308 rénovées
Mouai, jamais entendu parler de la résistance des matériaux ?
[quote ]MAis là la detection d'inclinaison se déclenche ... [/quote] Et d'après toi, c'est un but software ?
Plus forte inclinaison = plus de courant prélevé sur la batterie = plus de courant qui passe au travers de la carte mère (plein de petites puces fragiles reliées par de très fin conducteurs).
La solution: on renforce le tout. Plus grosse batterie, reliée avec de plus gros câbles. Une carte mère "high duty, all weather" dans un châssis en fibre de carbone.
Ah oui, j'oubliais les moteurs de roues et leurs réducteurs. Il faut aussi renforcer tout cela, et aussi motoriser les roues avant pour avoir un vrai 4x4.
Mais au prix de la 308 _o_ (??).
[quote ]oui effectivement il faudrait que je protege la base: l'ID d'une plaque caoutchouc est bonne [/quote]Vraiment ?
Roues 308 rénovées
il faudrait "remodeler" la base en mettant la plaque de la base au dessus du robot. C'est ce qui a déjà été expérimenté avec des plaques de base faites maison et ça a fonctionné pour des G2.
