Base qui clignote mais pas de coupure détectée [résolu CM base foudroyée]
- Tondeur amateur
Après une semaine d'utilisation mon premier souci arrive.
La base clignote et le mouton ne trouve plus son câble.
J'ai donc testé la technique de la radio à 240 kHz, mais la surprise ça vrombi sur tout le fil !
J'ai testé différentes config, relié seulement un côté du périphérique puis l'autre (à chaque fois câble guide déconnecté) j'ai cherché et à chaque fois ça vrombi, même si l'intensité en bout est moins forte qu'au début.
J'ai testé de ne relier que le câble périphérique, pas le guide, toujours clignotement, j'ai aussi testé de relier le guide 1 à la borne droite, et inversement de l'autre côté, clignotement à chaque fois...
Je ne sais plus quoi faire !
Pour info, il est tombé de gros éclairs et orage jeudi, la tondeuse ne tournait pas mais le problème est apparu en voulant la mettre en route le vendredi...
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
- Tondeur amateur
Nouveaux tests effectués, j'ai croisé toutes les solutions que je pouvais réaliser niveau connexions et à chaque fois cela clignotte.
J'ai pris un bout de câble qui me restait de l'installation environ 25 cm, je le branche sur chacune des bornes, et cela clignote toujours !
Une idée du probleme ? la borne ou le transfo ?
J'appelle mon revendeur.
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
[quote le 27/06/2009 à 12:14:04, Francois14 a dit :]il est tombé de gros éclairs [/quote]
Cela peut être la cause des problèmes observés.
s'il y a avait des éclairs, il est possible que la base ait pris des coups !
Peut-être que les "gurus" pourront-nous dire s'il y a un fusible que l'on peut remplacer.
AM 230ACX v2.61
juillet 2007
Brabant (Belgique)
35 ares
juillet 2007
Brabant (Belgique)
35 ares
Contre le coup de foudre, il n'y a en général pas de fusible.
De plus l'électronique fonctionne en général avec des tensions et des courants plutôt faibles.
Le champ électromagnétique que peut générer un éclair est très souvent au-delà de ce que les circuits peuvent encaisser. :M
- Tondeur amateur
Probleme résolu en changeant la carte mère de la base
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
ok merci pour le retour d'info, ça parrait logique, c'était donc vraissemblablement la foudre qui a déglingé la CM de la base.
- Tondeur amateur
De bonne chance que se soit la foudre, même si aucun moyen de le verifier.
Malheureusement je ne vois pas de moyen de s'en proteger en dehors de débrancher les cables en cas de risque.
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
Pour info, j'ai eu le même problème lors de l'installation de ma machine, la LED clignotait tjs malgré un câble non coupé. Après un changement de la carte mère de la base --> toujours le même problème. Le disfonctionnement provenait en fait d'un câble électrique de la base qui n'était pas conducteur des signaux (problème de fabrication...). Pas de chance...
AM ACX230 B:36 v2.50
19 février 2008
Rennes
2500 m²
19 février 2008
Rennes
2500 m²
