Capacité batterie
Martip00
Capacité batterie
Message par Martip00 »
Bonjour , je suis en train de finaliser une batterie alternative de 9500 mA .
Sauf erreur de ma part, il faut faire une modification d'un paramètre pour profiter de cette capacité .
Pourriez-vous me dire comment faire ?
Faut-il nécessairement un câble et le soft ?
N'y a-t'il pas un code pour faire cela via le clavier ?
Merci pour vos réponses.
Patrick
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
Capacité batterie
Cette modification doit se faire via un câble série et en utilisant ensuite le soft développé par PDC.
Une petite recherche sur le forum t'aidera.
Martip00
Capacité batterie
Hello, et merci pour la réponse ... de fait, j'ai vu passer il y a assez bien de temps un post à ce sujet ...
mais je ne suis pas trop à l'aise avec le moteur de recherche _o_ et impossible de remettre la main sur le post en question.
Et j'ai souvenance d'une manipulation ( je ne sais plus où j'ai trouvé cette info ) qui permettait d'accéder directement dans les espaces mémoire ( à utiliser avec beaucoup beaucoup de précaution , possibilité de crasher le programme ) du mouton et qui permettait de faire les modif via le clavier .
Bien à vous.
Patrick
AM 220AC B:33 v2.42
juillet 2009
+/- 11 ares
de 08h00 à 20h00
4 j/sem
:o)
Capacité batterie
14 sujets en dessous du vôtre se trouve le post concerné... "Interface USB/...."
Concernant la manip clavier, à éviter (et je ne l'ai pas)
Raygrass
Capacité batterie
Message par Raygrass »
@Martip00,
J'ai envoyé la manip clavier par MP.
Capacité batterie
J'aimerais la connaître...et surtout documentée :-)
Razmoket
Capacité batterie
Message par Razmoket »
Attention à ces manips qui ont été parfois documentées pour d'anciennes versions de softwar, et jamais mises à jour.
Le risque n'est pas seulement de crasher le programme du mouton. C'est de bloquer la carte mère, sans espoir de la ressusciter.
Le soft de PDC est la méthode la moins risquée actuellement.
