Achat d’un mouton sur Leboncoin
WandJC
Message par WandJC »
Alors voilà, étant donné le prix d’un robot neuf chez les pros, je me décide à prendre mon mouton d’occase sur Leboncoin.
Je sais qu’il y a des avantages et des inconvénients. Le robot peut ne pas être garanti, trop d’heures, mauvaise utilisation, batterie déficiente etcetc.
J’ai 1000m2, j’ai trouvé un solar hybrid chez un pro mais il m’est passé sous le nez, j’ai ensuite jeté mon dévolu sur un 265 acx, qu’en pensez-vous ?
Sachant qu’il va falloir que je l’installe seul ou que je fasse appel à un pro pour l’installation.
Pas encore de mouton
Terrain de 1000m2
Terrain plat, région crayeuse champagne
Un 265ACX poir 1000 m² alors qu'il est prévu pour 6000 m² : 3h de boulot par jour.
Tu peux faire l'installation toi-même, regarde le matos nécessaire pour l'installation du périphérique/guide sur ce post de MHeller :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
Il manque juste les connecteurs Faston pour la connection à la base : [img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/img/connecteurbase.jpg]
[url qui peuvent être remplacés par des connecteurs automobiles comme indiqués sur ce post :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/5919/choix-robot-pour-terrain-plat-simple-450m2-a-tondr/goto/65360/#m65360]
Par contre, comme c'est une Ferrari il faudra en prendre soin : iloter correctement pour limiter les chocs sur un plastique âgé.
Poste un plan de ton terrain.
Fouine aussi sur le forum pour voir les entretiens préventifs et curatifs à faire.
WandJC
Le système des deux zones me parait complexe à mettre en place.
J’essai De poster un plan ce soir
Terrain de 1000m2
Je viens de rentrer après 10 jours d'absence.
Keops62 t'a orienté vers mon post sur les zones alternées dont tu n'as pas besoin dans ta configuration, par contre dans celui-ci il y a le matériel de base nécessaire
[quote le 16/02/2018 à 10:29:46, Mheller a dit :]
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico... alors les 660€ les 500m...!
[a http://zupimages.net/viewer.php?id=18/04/lzf6.jpg][img https://zupimages.net/up/18/04/lzf6.jpg][/a]
[b][u]Fils[/u][/b]
Pour faire le périphérique et le ou les guides, j'utilise du fil électrique bâtiment 1,5mm2 [b]HO7VU[/b] en couronne de 100m disponible en magasin brico.
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
Utiliser du fil de [a http://www.bricomarche.com/p/s/fil-de-tension-plastifie-vert-o2-8-mm-x-l-100-m-10072.html] [b]tension de clôture[/b][/a] grillagée vendu en couronne de 20 à 100m, diamètre 2,7 à 3,2 mm suivant grande surface de bricolage. Je prends du fil gainé de vert c'est moins visible.
Il faut couper (avec un coupe boulon c'est moins fatiguant) des bouts d'environ 10 à 12 cm que l'on replie en 2 pour faire un cavalier. On peut les poser tous les 1,50m. Il est important d'en rajouter dans les creux pour plaquer le fil et éviter des risques de coupure par la lame. En quelques mois tout disparaitra dans le sol.
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.
Par ailleurs j'ai 2 265 ACX, j'ai constaté avec l'une d'elles qu'il valait mieux iloter les obstacles le capteur de soulèvement (très ou trop sensible) entrant facilement en action lorsque le robot bute l'obstacle sous un un certain angle.
@MHeller : j'espère que tu as pu te reposer car il y a quelques posts faits surant ton absence qui ont besoin te ton avis ;-) faute d'en avoir recueillis d'autres que le mien
WandJC
Merci pour ta réponse, je n’arrive pas à télécharger mon plan !
Terrain de 1000m2
[quote ]pour les photos
