Après 9 ans de bons et loyaux services, mon robot me fait des siennes.
Je constate qu'il ne démarre pas ce matin. Après une vérification rapide, aucun affichage et cela malgré un ON / OFF de l'interrupteur (aucun rétro éclairage de l'afficheur même minime).
J'avoue être perdu et ne pas s'avoir par quel bout commencer les investigations.(??)
Je voulais vérifier la tension à la station de charge mais comment le faire et que dois-je avoir ?
D'avance merci pour votre aide
[RESOLU] Robot 220 ne s'allume plus...
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Avec mon multimètre, je viens de prendre la tension sur les 2 moustaches de la base (là ou le robot se connecte).
La tension varie entre 29,4V et 29,7V
Que dois-je vérifier ensuite ?
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Je dirais d'abord le microswitch qui est activé par le bouton "STOP". S'il ne ferme pas son contact (son petit bouton activateur enfoncé, à fenêtre fermé), l'écran n'est pas activé.
Station de charge: vérifier d'avoir environ 26 V~ entre les contacts. Les nettoyer avec un peu de paier de verre.
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Il y a plusieurs possibilités :
- tension produite par la base : ok
- tension entre les moustaches du robot et la carte mère :
* moustaches-> connecteur qui est juste derrière le caoutchouc rond oû le câble rentre dans le robot : détacher le caoutchouc, tirer le câble jusqu'à avoir un connecteur en main. La tension passe-t-elle ??? (souvent ce bout de câble est cassé sans que ce soit visible)
* câble -> la carte mère : après ce connecteur, vérifier que le câble est en bon état
- batterie : la débrancher et vérifier sa tension
Le robot devrait s'allumer si la tension lui parvient (et donc si tout ce qui précède est ok).
Si ce n'est pas le cas cela pourrait être la carte mère. Rien de visible sur celle-ci ?
Tout d'abord merci à tous pour votre aide !
J'ai vérifier les points cité ci-dessus et j'ai trouvé le problème.
- Tension produite par la base : ok
- La tension après le connecteur du robot : OK -> Elle était à 30V (j'avais changé le fameux connecteur l'année dernière car il avait cassé lors du nettoyage d'hiver)
[b]- Batterie 3,6V (!)[/b]
Pour etre plus précis, le pb vient de "nez" de la tête de charge, lorsque le robot essaie de s'amarrer, il soulève le nez de charge et il n'est plus en contact avec les moustaches et ne charge plus. Il finit par décharger sa batterie et s'éteint. Cumul de chose dans mon cas : le mercredi mon robot finit plus tôt, le jeudi il ne tond pas et le vendredi commence à 12:00... ! Pendant tout se laps de temps il a vidé sa batterie.
Depuis le milieu d'après-midi, j'ai remis en charge convenablement pendant 2h et il est reparti en suivant sa programmation !
Il me reste a régler ce problème de nez qui se soulève : pourquoi, comment et de quelle façon ?
Il y a 2 ou 3 ans j'avais trouvé sur la plaque un morceau de plastique et je n'y avais pas apporté grande importance, je pense qu'il s'agissait d'une plaque de plastique limitant la remonté du nez...
Voici une photo du problème :
[URL=https://www.casimages.com/i/180525084328582410.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/25/180525084328582410.jpg[/IMG][/URL]
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Vérifies d'abord que la plaque de base ne soit pas pliée en longueur dans le mauvais sens et que la tour soit bien fixé à la plaque.
LOUISXIV
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Et demonter la tete pour verifier que rien n est cassé
J ai eu se pb sur une base,remplacement d une piece plastique.
Il s'agit d'un morceau de plastique cassé (voir encadré en rouge ci-dessous) sur la pièce AM-510059704 ~30
En attendant l'entretien d'hiver et nos commandes groupés sur [url https://shop.mower24.de/], j'ai effectué une réparation de fortune avec une baguette plate en bois et du scotch double face :D
La baguette créé une butée et empêche au nez de remonter trop haut (au-dessus des contacteurs de la tondeuse) quand le robot vient samarrer dans sa station de charge.
[URL=https://www.casimages.com/i/180527093152233710.jpg.html][IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/27/180527093152233710.jpg[/IMG][/URL]
Encore merci à vous tous pour vos conseils !
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
