je dispose d'un AM450X depuis maintenant un an, et malgré une petite frayeur à la sortie de l'hiver (saccades au niveau d'une roue, mais aucun problème sur l'autodiagnostic de mon concessionnaire, le problème n'est plus réapparu depuis...Problème d'humidité pendant l'hiver sans doute?) j'en suis pleinement satisfait.
Il tond actuellement environ 4000m², mais la superficie va passer à 15 000m².
J'ai retenu 2 possibilités qui sont les suivantes:
1/. Séparer la surface en 4 zones de tonte, avec chacune un AM450X
Avantage principal
- Redondance des robots en cas de problème, 3 sur 4 pourraient venir à bout des 15 000m² en tournant 24h/24h 7/7
Inconvénient principal
- Obligation d'avoir 4 abonnements pour la remontée d'informations sur téléphone, cela commence à chiffrer....
Budget: environ 9800 TTC + un AM450X que je possède déjà soit 9800 TTC
2/. Une seule zone de tonte, et partir sur un BigMow.
Avantage principal
- matériel plus "professionnel", peut-être plus fiable? (à confirmer...)
- En cas de problème, obligation de sortir la tondeuse "classique", que j'avais l'intention de vendre prochainement...
Budget: 9900 TTC + Possibilité de revendre l' AM450X que je possède, soit 8500 environ.
Je penche de plus en plus vers la brigade de 450X, mais peut-être disposez-vous d'arguments allant dans l'autre sens?
Merci à vous tous !
Faut-il privilégier un modèle avec une grande capacité ou plusieurs modèles de plus faible capacité?
AM450X - 4000m² - Achat Mars 2017
Nord
3 guides car zones de tontes séparées par des passerelles en bois (afin d'éviter une usure de la tondeuse en passant dans une allée en graviers)
Nord
Beinvenue
Complète ta signature, notamment avec la date d'achat du robot ...
Saccades :
il semble y avoir des séries de roulements à billes de mauvaise qualité sur certains AM450X.
Si ton concessionnaire n'a pas contrôler, peut-être à faire pour remplacement en garantie?
MHeller pourra faire un retour sur le BigMow.
Pour la brigade, il y a peut-être à voir avec un concessionnaire pour les séries pro récemment sorties ?
Sinon une brigade de vrais moutons ?
Saccades :
il est difficile d'avoir des retours sur la bigmow et pourtant le modele qui doit sortir en juillet semble particulierement interessant.
mais chez moi je serais probablement obligé de conserver un petit mouton , 330 , pour les abords de la maison je pense qu'une big mow est surtout fait ne serais ce que en raison de son gabarit pour les grands espaces
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
Pour pouvoir suivre plus de 3 robots il me semble qu'il faille passer par la version Pro des robots.
Ma Bigmow fonctionne de manière satisfaisante sur 12000 m2, le principe de fonctionnement est identique aux automowers à part le fil guide qui n'existe pas, la session de tonte est chez moi autour de 2h30. Si le terrain est plus prairie que pelouse elle va souffrir un peu et bien que résistantes certaines pièces s'usent plus vite (amortisseur inox, roues).
