quelle AM choisir? et pourquoi? AM310 ou 315 et 315X ou 420
prot
Message par prot »
j'ai un projet 800m² [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6640/choix-et-configuration-installation-file-guidage/]
Je pensais partir sur une AM315 mais AM310 me fait les beaux yeux avec 300€ de moins, après recherche je ne comprend pas les différences entre les 2.
Ecran+grand, minuterie adaptative etc.... mais pourquoi elle tonderrais 1000 et l'autre 1500? même batterie même largeur de coupe, est ce que tu marketing? ou il y a une réel difference sur le temps de tonte?
J'ai l'impression qu'une AM315 avec la mintuerie adaptative serrait une AM310.
Problème numéro2 pour un autre projet entre une 420 et 315X au même prix, j'ai l'impression qu'il y a pas photos la 420 serra plus performante dans tout les cas est ce que je me trompe? dans quel cas privilégier la 315X si on ne s'interresse pas au gadget?
Interrogation numéro 3: Quel temps max faut-il que le mouton soit en route? est ce que quand ont dire 19 heures pour Xsurface de fonctionnement c'est trop ou c'est normal? quand on dit 19H c'est pour passer sur tout le terrain, est ce possible de faire 10 h lundi 10h mardi ? ou l'herbe serra trop haute? cella equivaut à tondre la moitier du terrain 1J/2
Désoler pour ces questions en vrac mais j'espère me décider demain pour le choix des robots
[quote ]Je pensais partir sur une AM315 mais AM310 me fait les beaux yeux avec 300€ de moins, après recherche je ne comprend pas les différences entre les 2[/quote]
meteo adaptative, si l'herbe ne pousse pas le robot ne sort pas d'où moins d'usure.
Le logiciel n'est pas le même. La vitesse de déplacement n'est sans doute pas la même.
[quote ]Quel temps max faut-il que le mouton soit en route? [/quote]
La durée théorique, voir le simulateur de Keops 62 [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL], correspondau nombre de session de tonte nécessaire chaque jour et au recharges intermédiaires. On laisse le robot inactif 1 jour par semaine voir 2 au maxi.
Le principe du robot est de couper juste 1mm par jour et cela 6 jours sur 7.
prot
Message par prot »
Ok pour l'électronique moins optimisé sur la 310 mais les moteurs sont'il les mêmes ? AM310 à une tonte moins rapide mais sa tonte est plus longue de 10min que l'A315 avec le même temp de charge, du coup si jamais ce sont les mêmes composant à part l'électronique qui bride, j'aurais tendance à imaginer que A310 serra plus fiable dans le temp même si sa tonte est plus longue car les moteurs ou le moteur tournerais moins vite donc moins d'usure.
Est ce que mon hypothese tiens la route ou les moteurs et composant sont vraiment différent?
J'ai 781M a tondre et peu etre un 48m soit un MAX de 829
Merci pour vos réponses
Moteurs identiques, carte mère différente. Pour le reste je n'ai pas de réponses motivées.
