Bonjour à tous
Bon voilà j'ai demandé à ma banque un crédit pour acheter un mouton, mais mon plus gros problème réside que j'hésite entre 2 modèle
Le am 310 et 315x, je sais que le 310 suffit pour ma surface mais le 315x à le gps avec fonction connect au cas ou pour le localiser en cas de vol car mon assurance ne l'assuré pas .
Est ce que l am310 envoi un message si il se bloque ou autre,
Croyez vous que je dois acheter le kit installation husqvarna ou une bobine de câble de 100 m avec des wagon.
Merci pour votre aide
Choix robot pour 600m2
- Tondeur amateur
315x
600 m2
600 m2
Commençons par le commencement...
dans quelle région est-tu?
comment est ton terrain, la surface ne suffit pas pour déterminer le choix, la complexité et la nature du terrain entre en ligne de compte.
mets nous quelques photos et un plan.
[quote ]pour les photos
Le kit connect en option ou en série suivant le modèle t'indique les incidents.
