Bonjour à tous, et bravo pour ce forum,
Je vais prochainement recevoir mon AM315. Je voudrais votre avis sur l'installation suivante. J'ai lu les sujets sur les guides virtuels/2eme guide, je ne sais pas si dans mon cas celà serait nécéssaire. Merci de vos avis
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/Id16X4.jpg]
Vote avis sur mo installation AM 315
Alexandre
Le fil Guide mesurerait 80m dans cette configuration.
Vous noterez que j'ai un petit bout de 80m2 près de a piscine. Je me demandais si je pouvais aller jusqu'à cette config en passant les fils sous mon entre en gravillon. Ca ferait 100m de fil guide
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/62R3DR.jpg]
Alexandre
la base est bien placée, une 315 sera très à l'aise.
Une photo du passage gravillon serait utile de même que sa longueur
Merci pour le retour,
Voici la zone à traverser pour accéder au petit bout de jardin. c'est du gravier compacté sur lequel il est facile de rouler je pense. Il y a 25m de long.En suivant le fil guide, ça lui ferait donc 100m aller (75m de pelouse et 25m de gravier) et 100m retour. Est ce que c'est jouable ?
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/6MNWCd.jpg]
[img https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/924/CYo2oe.jpg]
Alexandre
oui c'est théoriquement possible, une des données sera la superficie de cette petite zone sans le couloir dans le gravier.
La petite zone à tondre fit 70m² environ. Je pense que je vais dans un premier temps câbler la zone principale, quitte à modifier le câblage ensuite pour lui faire rejoindre cette dernière zone.
Alexandre
Avec 70m2 on peut laisser le robot tondre pendant une session complète. Tu pourras câbler dans un second temps cette partie en faisant un passage étroit sur 25m pour lequel je prépare une explication.
