validation code pin impossible
Alain
Message par Alain »
Mon robot me demande d'entrer le code pin. Je peux entrer les 4 chiffres du code , et les 4 étoiles s'affichent , mais rien ne se passe quand j'appuie sur YES. J'ai démonté le robot, vérifié les connexions du clavier, débranché puis rebranché la batterie, vérifié qu'il n'y avait nulle part d'humidité... rien à faire.
Merci de me donner votre avis et vos conseils !
1 AM 220AC de 2011, 4800 heures de tonte (achetée d'occasion en mars 2020)
1 AM 220 AC de 2005, 16000 heures de tonte
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
As-tu vérifié que la touche "YES" ne reste pas enfoncée! Fait-elle le clic-clac en l'enfonçant et lâchant?
Peut-être faire ce test encore pour toutes les touches, car si le code ne serait pas correct on comprend bien qu'il ne peut pas être accepté.
Peut-être encore vérifier les connexions entre écran et carte-mère.
Du condensat entre les films du clavier, surtout maintenant par ce temps humide avec des chuttes de température?
Bonne chance!
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Alain
Message par Alain »
Merci. Mais j'ai fait le test du clavier préconisé par PDC. Le contact entre les bornes 4 et 9 (branchement de la nappe transparente du clavier sur la carte) a permis de faire fonctionner le YES. Je pense donc que c'est le clavier qui est naze. Correct ?
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
LOUISXIV
naze = défectueux? Dernière possiblité probablement du condensat. Donc essaye de le sécher au four de cuisine, Thermostat minimal chez moi (premier clic en montant) fait environ 50°C. Ou échanges avec le clavier de ton deuxième 220, ils doivent être egaux.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Alain
Message par Alain »
J'ai essayé le séchage, mais ça ne donne rien. Il faut dire que cela fait maintenant 14 ans que le robot est soumis aux aléas du climat...
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
LOUISXIV
Les deux chemins entre les trois couches sont étroits et longs. Comme tu ne peux pas souffler à travers (convection forcée) c'est surtout la diffusion qui fait l'échange entre l'intérieur et l'exterieur - un procéssus très lent. Il te faut la patience, je dirais re-essaye après une journée de sèchement.
Concernant la période de 14 ans où ça fonctionnait, il faut prendre en compte que des produits de corrosion et d'autres s'accumulent à l'intérieur par l'entreée lente de O2, H20 et gaz acides comme SO2 et NOx. Ces produits de corrosion sont hygroscopiques et avec l'humidité forment des électolytes liquides conducteurs.
Si tu veux essayer un séchage accélélé tu peux essayer le faire avec le sèche-cheveux: il faudrait souffler vers les côtés du sandwich en ésperant de toucher là où se trouve une petite fente.
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Alain
Message par Alain »
Encore merci pour ces conseils et informations de qualité ! Je vais tenter à nouveau le séchage.
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
LOUISXIV
Alain!
Tu pourrais aussi tester le clavier en mesurant la résistance entre les 9 pistes partant du clavier d'après le schéma de PDC. Si c'est possible je ferais ça sur le connecteur sur l'écran avec le clavier connecté, comme les pistes sont tellement fines et pas facile à contacter avec la sonde. Si aucune touche est pressée, la résistance pour toutes les touches devrait être pratiquement à l'infini, pour une touche pressée autour de 200 ohm. Voir les contributions autour le 18/08/2017 ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5737/automower-220-panneau-de-commande-bloque/]
Si tu lis complètement ce topic tu constateras qu'une touche bloquée mène en general à und bloquage complet du rôbot, le plus évident est le fait qu'on ne peut plus l'éteindre avec on/off ou il s'éteint seulement après plusieures heures. Mais toi tu n'as pas rapporté ce fait ce qui fait penser que chez toi l'erreur a une autre cause.
LOUIS XIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
