Choix d'un robot et conseils d'installation
leulietj
Message par leulietj »
J'envisage de commander un robot cette semaine pour ma futur pelouse, mais je suis indécis sur mon choix. Je compte m'appuyer sur vos expertises pour choisir. La surface de tonte totale sera entre 1000 et 1100m² sans difficulté ( terrain plat et pas d'obstacle). Quelques regards d'assainissement sont présent.Je prévois de poser une toile de paillage pour les bordures. J'hésite entre un Automower 315X, 420 ou 430X. J'avoue être intéressé par les fonctions des modèles X ( Voir si la différence de prix est justifiée). Je compte faire un achat qui dure dans la durée et qui ne tond pas toute la journée ( donc peut-être faire une croix sur le 315x ?)
[img https://image.ibb.co/h3YVCo/parcel.jpg]
[img https://image.ibb.co/nCCnQ8/34584044_10217117931968715_988034497477869568_n.jpg]
[img https://image.ibb.co/eMkkCo/34601714_10217117932088718_4671270748264857600_n.jpg]
La base serait placée au point Orange. Le passage le plus étroit sur la gauche sera d'environ 6m.
Pour le câble périphérique, je compte 190m. Est-il utile de placer un cable guide dans mon cas ?
Merci d'avance pour votre aide
Jérémy
Pas-de-Calais - terrain 1050m²
Projet d'achat
va voir le simulateur de Keops 62 [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL] tu verras ainsi la différence de temps passé sur le terrain.
La 430X possède en plus de série le kit automower connect qui t'informe des incidents, du statut (en tonte, en charge) et de la position du robot sur le terrain via un smartphone Ios ou Androïd. Pour le 315X il faut rajouter l'option.
Pour ton terrain tu as aussi l'option de la 420 plus le kit, le Gps n'est pas indispensable ton terrain n'étant pas compliqué. J'ai actuellement une 310 sans Gps mais avec le kit qui fonctionne parfaitement.
Il faut absolument mettre un guide pour faciliter les retours à la base, vu l'emplacement que tu as choisi un seul guide suffira. Cependant ta base avec un robot à 2 guides (420 ou 430X) serait mieux placée au coin de l'autre pignon de la maison.
leulietj
Merci pour les indications. Bon j' hesite toujours entre 420 et 430x. Le fil guide est necessaire avec le gps?
A combien de cm faut il placer le fil périphérique d'une toile de paillage (avec peut etre des copeaux ou arbuste dessus)?
Projet d'achat
oui le guide est nécessaire le Gps n'est d'aucun secours pour ramener le robot à la base.
si le robot peut rouler un peu dessus mettre à 10cm, le bord sera tondu, sinon il faut mettre à 30cm. Les lames du robot n'ont pas d'effet soufflerie ou aspirateur, le seul risque c'est le patinage.
leulietj
Pouvez vous me tracer les 2 solutions avec 1 et 2 guides selon l'emplacement de la tondeuse? merci
Projet d'achat
je suis absent aujourd'hui je verrais demain
Fais le ca te permettra de mieux comprendre.
On indiqquera les corrections éventuelles.
leulietj
D'accord, je vais dessiner ça pour avoir votre avis. Par contre n'ayant pas de tondeuse traditionnelle , puis je utiliser le robot pour la première tonte?
Projet d'achat
noisebreaker
Message par noisebreaker »
Après votre semis ?cela dépend de la nature du sol.Si c'est une terre collante,argileuse,le robot va accumuler sur ses roues.Dans le cas contraire c'est possible après une pousse d'une dizaine de cm ,en réglant assez haut.En attendant le beau tapis,surveillez les roues.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
juju18
Message par juju18 »
D'une manière générale, il t'en faudra une...ne serait ce que pour le première tonte des années suivantes et/ ou en cas de soucis..
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
