AM 315X: changement du fil périphérique pas pris en compte ?
AlexA
Message par AlexA »
J'ai mis en service mon 315X il y a deux semaines. Il a découvert le terrain, et après quelques jours j'ai fait une modification du fil périphérique pour agrandir la zone de tonte. Malheureusement, il s'arrête toujours à l'ancien emplacement du fil périphérique, comme s'il avait retenu que le fil était là et qu'il pensait qu'il y a une coupure de courant (du coup il ne voit plus le signal à cet endroit-là, ce qui est normal puisque j'ai bougé le fil).
Ca fait une semaine que j'ai bougé le fil, aucun changement dans son comportement. J'ai même essayé de le mettre dans la nouvelle zone, et il indique qu'il est hors de la zone de tonte.
Comment faire ? Dois-je faire un reset usine ? Je n'ai pas trouvé le moyen de lui faire ré-apprendre la cartographie.
Merci !
L'utilisation du GPS ne permet pas d'avoir la précision nécessaire pour que le robot sache où est la limite.
S'il s'arrête c'est qu'il y a obstacle physique ou le câble périphérique.
Même avec la carto GPS, il ne s'arrête pas précisément à un endroit dans ses zones virtuelles (en tout ca je n'ai pas repéré cela sur ma bestiole).
D'autant que s'il dit hors zone, c'est qu'il est en dehors de la zone délimitée par le périphérique ou qu'il capte un signal comme quand il est hors zone.
[quote] j'ai fait une modification du fil périphérique pour agrandir la zone de tonte. [/quote]
C'est vague ! Quelle modification précisément.
Il faut donc un plan qu'on voit l'ancienne conf et la nouvelle.
Faute d'en savoir plus, Je soupçonne ilot dans le coin qui se trouverait inversé.
AlexA
Message par AlexA »
C'est autour d'un trampoline. On avait mal cablé, et le périphérique passait deux fois au même endroit dans le même sens, et donc il s'arrêtait presque un mètre avant le périphérique (sans doute car le signal était plus fort). J'ai tout recâblé correctement, mais il s'arrête toujours au même endroit.
Et le câblage du trampoline fonctionne correctement pour un autre trampoline à côté, donc ce n'est pas ça le problème.
Je vais encore vérifier le périphérique autour du trampoline alors, je vous tiens au courant.
AlexA
Message par AlexA »
OK, je viens de tester, c'est en effet une inversion du périphérique: ce qui doit passer à l'intérieur du trampoline était à l'extérieur et vice-versa.
J'ai vérifié avec le menu caché du robot, et j'ai vu les 4 signaux en négatif à l'intérieur du trampoline. J'ai inversé les deux boucles, et maintenant ça marche !
Encore merci !
