Nouveau mouton
nathdeb
Nouveau mouton
Message par nathdeb »
Je viens d'installer mon nouveau jouet.
1. Alimentation de la base + chargement du mouton + introduction paramètres langue, pays, code pin
2. Installation câble périphérique
3. Installation câble guide
4. Tentative de lancement de la séquence de démarrage. Je pensais que le mouton me guiderait
5. Navigation dans menu. Lancement Test Sortie. choix zone 1
Le mouton recule, puis grimpe sur la base, puis bip 5 fois puis part se promener. Il n'a pas suivi le câble guide
6. Je l'arrête, lance le test retour à la base. Il m'indique qu'il n'a pas effectué le test de sortie
7. Le mouton s'est arrêté. Batterie vide
Le voyant de la base est vert
Sur la base, Qualité du signal : 100%
A avant : 189
A arrière : 166
F : -244
G1 : 100
Merci d'avance pour votre aide
Nath
Husqvarna automower 105
Main date :13-09-2017
Main ver : 6.17.00
Sub Ver : 6.01.00
HMI ver : 8.02.00
Terrain 400m2 en L
Région : France -Nord
nathdeb
Nouveau mouton
Problème résolu ce matin. J'avais connecté le câble guide dans la borne du milieu !
Les tests sortie et retour se sont bien déroulés
2 périodes de tonte paramétrées
5 jours de 13h00
J'ai encore un doute sur le croisement du câble périphérique sur les A/R pour rejoindre les arbres. J'utilise le même cavalier. Le câble se croise donc forcément
Est-ce un problème ?
Main ver : 6.17.00
Sub Ver : 6.01.00
HMI ver : 8.02.00
Terrain 400m2 en L
noisebreaker
Nouveau mouton
Message par noisebreaker »
oui c'est un problème,lorsque on ilote les fils doivent être jointifs sur le retour mais pas croisés,vous risquez de voir le robot se mettre hors zone a cet endroit sinon.
En gros,si votre fil peri vient de la gauche on tourne sens horlogique autour de ce que vous ilotez et inverse si le peri vient de la droite.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
Nouveau mouton
Le croisement ou le chevauchement n'est pas un problème dans la partie jointive, il faut simplement qu'à la jonction au périphérique les fils soient décroisés dans le bon sens,
une image vaut mieux qu'un commentaire
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/24/0tsw.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/24/0tsw.jpg[/img][/url]
nathdeb
Nouveau mouton
Merci pour l'info
J'ai bien séparé les fils pour éviter tout croisement
Super forum ...
Main ver : 6.17.00
Sub Ver : 6.01.00
HMI ver : 8.02.00
Terrain 400m2 en L
