Heureux possesseur d'un 330x acheté en 2014, j'envisage d'acheter un compagnon à mon mouton.
Mon terrain fait 1600m² environ, avec une seule zone mais pas mal d'arbres, et j'aimerais faciliter la vie de mon 330X, qui tourne 12-15h par jour (gazon impeccable cela dit...). Je me demande comment configurer l'installation si j'ajoute un nouvel Automower.
Evidemment :
- Une seule station de charge pour deux robots, ça n'ira pas;
- Si j'installe une nouvelle station de charge pour le nouveau mouton, je ne pourrai sans doute utiliser le cable périphérique actuel en ne le branchant pas à la nouvelle base, mais il faudra installer des nouveaux cables-guides de retour au chargeur, et là les moutons risquent de plus rien y comprendre et de se battre pour la même niche...
- Créer deux zones distinctes avec chacune sa base pour recharger serait une option, mais ça implique de modifier le cable périphérique actuel, en le racourcissant et en ajoutant le nouveau cable périphérique et la base du 2ème robot dans la zone 'libre' ainsi créée...
Si vous avez rencontré ce type de situation, je suis volontiers preneur de conseils.
Un terrain, deux robots ... ?
Berger passionné d'un AM 330X (430 X) de 2015 broutant 1600 m² de gazon provençal.
Bonjour plusieurs solutions qui finalement sont fonctions de ton budget ou place.
Dans tous les cas de toute façon, il faudra que tu modifies/refasses le câblage périphérique.
Tu peux aussi racheter simplement une deuxième base et bouger ton robot de l'une à l'autre.
Racheter un robot et une base est une solution extrême si tu as déjà un résultat impeccable non?
Moi je suis en train de mettre en place cette solution :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
Les zones sont plus petites, donc le robot a besoin de tourner moins longtemps pour avoir un résultat identique.
[g]1000m²[/g]
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
Bourges
Am 320
5 jours sur 7
7h00 à 20h
- Tondeur robotisé
un plan peut aider a te proposer des solutions,si tu envisage de repartir le travail sur deux robots il faut couper ta surface en deux,une partie de ton périphérique actuel pourra servir au deux zones distinctes mais ....sans plan !
Inutile d'envisager deux robots sur la même surface,c'est pas efficace.
ou revend et rachète un mouton plus performant.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
vraiment quel intérêt de mettre un 2 ème robot(?), 1600m2 pour un 330X c'est pas fatiguant.
Attends qu'il commence à avoir des problèmes, d'ici là nous aurons des robots beaucoup plus précis, le GPS Galileo sera reconnu par les nouvelles puces. Le monde connecté sera encore plus connecté... Il y a urgence à attendre et ton gazon ne sera pas mieux tondu _o_
Même avis que Mheller.
C'est ton revendeur qui t'a donné cette idée ? ;)
