Deplacement de fil périphérique
Poulpy
Message par Poulpy »
Avec un 450X, puis je deplacer le fil peripherique pour agrandir ou reduire une zone au besoin ?
Genre réduire une zone car je vais y stocker du materiel incompatible avec le robot.
Et ensuite apres remise en etat refaire mon fil peripherique.
Dois je reconfigurer quelque chose dans le robot , ou bien va t il se debrouiller tout seul ?
Je vais recevoir mon robot incessamment et ne suis pas pret pour une implantation maximale, mais je voudrai l'utiliser quand meme.
Merci d'avance pour votre éclairage.
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
Salut
Utilise un ilot temporaire genre potager comme ceci avec un interrupteur de va-et-vient (inverseur) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/zonetemporaire12.jpg]
L'iinverseur (interrupteur de va-et-vient) bascule de position 1 à 2 et inversement.
Position 1 : le courant circule uniquement sur le périphérique extérieur donc le robot tond le verger.
Position 2 : le courant circule sur le périphérique qui est dévié pour éviter le verger donc le robot ne peut pas y tondre.
(flèches sens du courant dans les boucles)
Evidemment envisage cela sur la plan complet pour placer judicieusement la dérivation et le raccord.
Tu peux poster un plan si tu veux un avis.
Le 450X utilisera la cartographie GPS avec ses 3 guides comme repères pour affiner le positionnement.
Cette carte est construite les premiers jours de tonte.
Donc il faudra la réinitialiser une fois ton terrain agrandi.
Voilà ce que dit la notice 2016 :
[quote]
En cas de problème avec la navigation assistée par GPS,
la carte GPS du robot tondeuse peut être réinitialisée.
Normalement, cela n'est pas nécessaire.
Réinitialiser la carte GPS : Réglages > Général >
Réinitialiser > Réinitialiser la carte GPS Pour plus
d'informations, voir Plus > Test à la page 58.
Sélectionnez Réinitialiser la carte GPS et appuyez sur
OK.
Ensuite, une foix ton terrain entièrement câblé, il ne sera plus utile de refaire la cartographie :
si tu fermes une zone temporaire, le robot essayera d'aller dans la zone mais abandonnera faute de pouvoir y rentrer pour aller tondre ailleurs.
Poulpy
Merci beaucoup pour ton aide :)
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
