Robonect ?
guigui
Robonect ?
Message par guigui »
Connaissez vous ce site ?
Je n'ai vu aucun post à leur sujet. (Mal cherché aussi peut être....)
Du coup j'ai vu qu'il existait une platine pour BOB et je voudrai donc votre avis.
https://www.robonect-shop.de/shop/robonect-hx
Il existe même un module gps qui pourra être connecté plus tard.
006fazer
Robonect ?
Message par 006fazer »
J'ai installé ce module en avril dernier avec une caméra. J'en suis super content. Piloté par un Jeedom, jee recois des alertes en cas de panne et gère des scénarios en cas d'erreur...
Surtout un très bon support du développeur ;-)
Robonect ?
En effet, si un retour était fait par un colisitier, ce serait sympa :
(notamment pour les non germanophones)
- contenu du kit (voire matériels utiles)
- mise en place dans le robot
- configurations avec logiciel externe,
- aperçus
A placer peut-être dans la section [a http://automower-fans.les-forums.com/forum/21/realisation-des-ameliorations/]Réalisation des améliorations ?[/a]
Robonect ?
[b]006fazer[/b] à ton clavier pour nous proposer un tuto pas à pas, cela peut en intéresser plus d'un.
guigui
Robonect ?
Arf, pas d'autre expérience ?
Pas d'autre avis sur ce site ?
stipower
Robonect ?
Message par stipower »
Alors je viens d'en installer un sur mon 315.
Clairement, c'est un très bon produit !
Très simple à brancher, il faut juste connecter une nappe une fois le robot ouvert (perte garantie du coup).
On peut piloter et récupérer toutes les infos du mouton en WEB.
Du coup je peux piloter mon robot par ma domotique (Fibaro HC2) avec un module virtuel (cf fotum roboconect).
Vous avez toutes les infos de montage et autre ici :
https://robomaeher.de/blog/wlan-modul-automowergardena/?cn-reloaded=1#Einbau
Un coup de google translate aidera les non germanophones.
Automover 315 depuis sept 2016 + cam
Ezigreen 2015
Nantes - France
450 m²
Robonect ?
Contrairement à tocks qui veut faire :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6156/domotisation-330x/goto/64122/#m64122]
je fais parti des novices en électronique curieux de voir la mise en oeuvre pratique de ces technologies (matériel, logiciels, temps à consacrer ...)
Donc, avant d'éventuellement faire joujou (en trouvant le temps),
j'aimerais voir ce qu'il en est mais assez clairement dans la pratique.
S'il faut commencer à traduire les docs allemands, ça risque d'être délicat et amener des contre-sens.
Ce qui me plairait :
un retour d'expérience,
avec notamment des explications genre pas à pas,
avec quelques photos représentatives
(quitte à piquer dans les docs allemands ou les vidéos en revoyant sur ceux-ci pour ne pas faire du simple piratage)
et des infos complémentaires si utiles (par ex, tester si ça marche avant de continuer ...)
A défaut d'un article/post, un fichier PDF ferait l'affaire
(ou son source traitement de textes quitte le convertir et proposer ensuite dans un format plus passe partout).
Je remets les adresses proposées :
- Robonect : [url https://www.robonect-shop.de/shop/robonect-hx/]
- Forum : [url https://forum.robonect.de/]
- HauBler : [url https://robomaeher.de/blog/wlan-modul-automowergardena/?cn-reloaded=1#Einbau ]
Robonect ?
+1 pour moi aussi ^^
rinkan
Robonect ?
Message par rinkan »
La boutique a l'air HS, non ?
Et puis les interfaces sont toutes en allemand :(
Toulouse (France)
240m² en U
stipower
Robonect ?
[quote le 04/08/2018 à 11:05:33, stipower a dit :]Bonjour,
Un coup de google translate aidera les non germanophones.[/quote]
Ben les gars, aucun de vous n'avez lu mon message ?
Vous avez des tutos en vidéo pour brancher le module wifi et configurer le module.
L'interface du module wifi est multilangue, dont le francais.
Pour commander sur le site robomaeher, je vous ai même mis le lien sur la page.
Le gars parle anglais et réponds aux mails pour avoir le bon modèle de carte wifi par rapport à votre mouton.
Pour commander sur le site, aidez-vous de google translate qui traduit des pages complètes.
Dispo si vous avez des questions.
Ezigreen 2015
Nantes - France
450 m²
Robonect ?
@rinkan : pour passer à l'étape suivant après choix de la carte, tu dois cliquer sur le bouton [Nächster Schritt] (étape suivante)
@stipower : ben t'as pas lu nos demandes ?
Pour toi ça paraît sûrement tout con, mais pour ceux qui ne manipulent pas ce type de technologies tous les jours, ça l'est moins.
Même si apparemment comme tu dis, il suffit de brancher et la bestiole devrait apparaître sur le réseau Wifi ...
Quant aux vidéos, je n'en ai pas trouvée tant que ça :
2 install après démontage laborieux, une visu de l'interface web, une d'une appli mobile apparemment ? ou alors en Responsive via le navigo du smartphone ? Je n'ai pas trouvé qu'une appli Robonect sur le Google Play Store pour Android mais payant à 5€ et dont les aperçus écrans ne correspondent pas tout à fait aux vidéos ...
PS : pour des traductions plus fines, je conseille [url https://www.deepl.com/translator]
stipower
Robonect ?
Ben en fait la page que j'ai donné montre un tuto pour démonter le robot, brancher la carte wifi, et remonter le robot. C'est la série 310/315. C'est la deuxième vidéo.
Niveau de compétence = tournevis.
Si déjà la ca va pas, il vaut mieux pas se lancer plus loin. (;)
Après pour prendre la main et configurer la carte wifi, il suffit de suivre pas à pas le tuto des vidéos 3 et 4, certes en allemand, mais on peut comparer les écran avec son propre module.
Niveau de compétence = savoir configurer un routeur wifi.
Et non, j'ai pas trop envie de tout redémonté et réinitialisé pour faire un tuto alors que le revendeur à déjà fait un gros travail.
Mais je reste à votre dispo si vous avez des questions.
PS : merci, je ne connaissais pas. Mais peut-il traduire des pages web directement dans la page web comme google translate ?
Ezigreen 2015
Nantes - France
450 m²
rinkan
Robonect ?
[quote le 17/08/2018 à 14:30:04, Keops62 a dit :]@rinkan : pour passer à l'étape suivant après choix de la carte, tu dois cliquer sur le bouton [Nächster Schritt] (étape suivante)
Non mais le site était complètement HS.
Il est revenu depuis 2 jours (apparemment changement de gestionnaire)
Toulouse (France)
240m² en U
rinkan
Robonect ?
Fin de saison oblige le module Robonect est en promo avec des frais de livraison très raisonnables.
Aussi le firmware V1.0 Beta 7a vient de sortir aujourd'hui.
Toulouse (France)
240m² en U
Robonect ?
Voici un tuto en français pour rassurer et éviter quelques moments de stress au moment de faire.
[url https://frama.link/install_FR_RobonectHx]
guigui
Robonect ?
Merci Keops62 :)
J'attend que le module pour BOB soit dispo.
Robonect ? AM330X planté HS
Je viens de planter mon AM 330X en voulant tester les commandes de déplacement en passant par l'Access Point depuis ma tablette.
Déjà je me suis trompé, avec mes gros doigts en prenant le menu Joystik depuis ma tablette qui n'en a évidemment pas, et avant de m'en rendre compte j'ai appuyé sur [Départ], et là plus rien :
le robot tondait et s'est arrêté net.
Il m'a fallu quelques instants pour réaliser que c'état la cata en voyant le point d'accès non joignable.
Fallait-il d'abord arrêter le robot ?
Toujours est-il qu'il ne donne plus signe de vie même :
bouton STOP, rien ne s'affiche,
bouton ON/OFF, rien non plus,
même pas un beep.
J'ai ouvert la bestiole pour débrancher les batteries et les rebrancher : rien.
Batteries débranchées à nouveau, j'ai ensuite défait la nappe "dérivée vers le module Robonect" pour rebrancher la nappe normalement (ie module Robonect déconnecté du robot),
puis rebranché les batteries : rien. A part quelques étincelles en remettant les prises, pas un beep, pas plus en basculant le bouton On/Off (et du coup difficile de savoir s'il est sur On ou Off)
Là j'ai débranché les batteries :
je n'ai pas trouvé de bouton Reset sur la carte mère du robot (celle entre les roues),
peut-être côté clavier mais il faut démonter et là ce soir suis trop triste pour faire.
Je laisse donc reposer la bête jusque demain car je suis trop "malheureux" pour y voir clair.
Bref.
Faute de notice claire, il faut peut-être y aller doucement dans l'utilisation des menus (ma curiosité me perdra).
Bon courage Etienne
de tout cœur avec toi :gr
Dans ton malheur on arrive doucement en fin de saison.
Emmanuel, pas Etienne (mes parents ont juste hésité avec Sylvain ;-) )
Oui j'espère que la nuit portera conseil.
Je sais que parfois, comme pour les humains, il faut laisser les machines se reposer avant de les solliciter de nouveau
(j'ai encore eu le tour avec un PC de bureau la semaine dernière : il ne voulait rien savoir au démarrage alors que les postes voisins identiques ne posaient plus problème suite à une panne réseau ! Après avoir cherché/testé des solutions "classiques", j'ai juste défait le câble secteur quelques minutes et il est reparti normalement ... j'en reste assez stupéfait )
Mais bon, avec le robot, je voulais juste faire joujou et je savais que c'était à mes risques et périls.
Je suis un peu optimiste mais pas trop ...
J'ai quand même posté sur le forum allemand au cas où quelqu'un aurait une piste pour réanimer ma bestiole !
J'ai fait en anglais car mon allemand ne me permet pas d'envisager d'écrire sereinement et que de toute façon les allemands maîtrisent l'anglais sans problème.
[url https://forum.robonect.de/viewtopic.php?f=48&t=2050]
Je m'en vais faire un tour du côté des kits carte mère pour voir si ça vaut le coup/coût par rapport à un nouveau joujou ... sniff.
Edit : a priori 500 euros sur l'autre site allemand ... gloups mais pas d'investissement dans un nouveau robot à ce stade.
Effectivement c'est une solution qui marche souvent chez moi, on déconnecte ou éteint tout pendant un certain temps, selon le cas au moins une heure mais une nuit c'est pas mal et cela refonctionne, souvent il s'agit de courant parasite résiduel (du moins c'est comme cela que je le comprends). Quand ma livebox déconnecte je ne peux jamais la remettre en route directement en manœuvrant le bouton arrêt, il faut que je bascule sur OFF en laissant ainsi pendant 1mn puis ensuite je passe sur ON et cela fonctionne...
;-) je pensais Emmanuel mais j'ai écrit Étienne, mon gendre qui est entre Albert et Amiens portant ce prénom...
