A plusieurs propriétaires d'automower, nous souhaitons investir dans un appareil pour la détection des coupure de cable.
Nous ne sommes pas limité sur le cout de l'investissement.
Connaissez-vous des matériels assez puissants et fiables pour la détection de coupure, pour des câbles enterrés.
Merci d'avance.
Cordialement.
Columbia. :p
Détecteur de coupure de cable
Nouveau membre, Berger novice
Surface à tondre : 800 m2 environ
Automower 310 depuis le 28/04/2018
Région : Normandie
Région : Normandie
Inutile de dépenser des fortunes:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable/]
Comme dit JPMalef ...
Il faut surtout bien respecter les protocoles (utiliser les boucles guides pour réduire la recherche ...) et notamment/surtout/essentiellement ... débrancher l'une des extrémités du câble au niveau de la base :
le câble périphérique fait antenne et, comme l'antenne d'une radio, cette antenne fonctionne même coupée !
Donc localisation impossible si les 2 connecteurs côté base sont mis.
La led vert ou led bleue clignotante n'est qu'un statut électrique :
la base utilise "simplement" le fait qu'un courant électrique circule (vert) ou pas (bleu clignotant) si le câble est intact ou coupé.
Le signal radio continue d'être émis même câble coupé (ouf pour la détection).
