Depuis vendredi mon acx 230 ne gambade plus dans ma pelouse et cela se voit déjà beaucoup
Le moteur de coupe ne se lançais pas Jai donc ouvert mon robot il y avait plein dhumidité sur la carte mère 5444100-01d
après plusieurs teste
jen ai commandé une nouvelle Le vendeur ma dit Quil avait changé Le numéro de série par un autre
Carte mere 578786101
Je voulais savoir si il y avait une procédure pour installer ma nouvelle carte Mère
Merci bonne journée
Carte mere hs acx 230
Charente (16)
Robot 330> 430x
auto Connect
2015
2000H
2400 m2
Main: 7.04.00
Hmi: 6.07.00
Sub: 6.00.00
Com: 11.06.00
Robot 330> 430x
auto Connect
2015
2000H
2400 m2
Main: 7.04.00
Hmi: 6.07.00
Sub: 6.00.00
Com: 11.06.00
Salut.
C'est relativement facile, mais avant, tu dois identifier la provenance de cette humidité.
Ensuite, la nouvelle carte doit être pré-configurée en fonction de certains accessoires (GPS, GPS-GSM) et du type de moteurs de roues (blanc ou noir).
Ensuite, ya plu ka tout dévisser, prendre un photo (précaution si on n'a pas une bonne mémoire), déconnecter les quelques câbles, dévisser la carte mère.
Et remonter le tout avec la nouvelle carte mère.
J'espère que tu as prévu un nouveau joint pour l'étanchéité.
Bonjours
Hier jai récupérer mon acx 230 avec la nouvelle carte mere configuré il fonctionnait à merveille
Il a tondu 3 h et op il a recommencé les mêmes erreurs moteur de coupe bloquée 😔
Quand je le lance il tramble et il narrive pas a lancer le moteur de coupe
Il me reste plus que a changer le moteur de coupe
Jespère que la carte mere na rien 🧐
Ma panne netai donc peut-être pas de la carte mere
Avait vous un moyen de teste le moteur de coupe
Charente (16)
Robot 330> 430x
auto Connect
2015
2000H
2400 m2
Main: 7.04.00
Hmi: 6.07.00
Sub: 6.00.00
Com: 11.06.00
Robot 330> 430x
auto Connect
2015
2000H
2400 m2
Main: 7.04.00
Hmi: 6.07.00
Sub: 6.00.00
Com: 11.06.00
Essaye de passer par le menu Outils caché des G2 (modèle 2xx),
il doit y avoir un menu de test du moteur de coupe.
Voici le lien vers le topic de la FAQ Automower du forum :
[b][url http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/ ][/b]
Moteur changer
Le mouton est reparti 🤙🏼
La carte mere navait donc rien 🤫
Jai donc une carte davance
Moteur changer
Charente (16)
Robot 330> 430x
auto Connect
2015
2000H
2400 m2
Main: 7.04.00
Hmi: 6.07.00
Sub: 6.00.00
Com: 11.06.00
Robot 330> 430x
auto Connect
2015
2000H
2400 m2
Main: 7.04.00
Hmi: 6.07.00
Sub: 6.00.00
Com: 11.06.00
