conseils pour installation du fil peripherique + fil guide pour AM315.
gagou
Message par gagou »
je souhaite des conseils pour installation du fil peripherique + fil guide pour AM315.
[url=https://www.noelshack.com/2018-30-3-1532505231-terrain.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2018/30/3/1532505231-terrain.png[/img][/url]
zone 1 : cabane ou je souhaite mettre la station
zone 2 : arbre
zone 3 : parterre
zone 4 portique + cabane enfant
zone 5 : terrasse surleve de 3 cm par rapport au niveau pelouse
zone 6 jardin
tout le contour : haie bocagere
surface à tondre : 1000m2
je souhaiterai :
connaitre les distances requises du fil peripherique par rapport à chaque obstacle
l'emplacement ideal de la base près de la zone 1
le parcours ideal du fil guide
l'installation par rapport à la zone qui est séparée par l'allée (à gauche de la maison)
Par avance, merci
Martin Gaël
modele AM315
850 m2
Deux Sevres (79)
Nous préférons cette grandeur
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/30/3/1532505231-terrain.jpg]
Télécharges sur le site d'Husqvarna le manuel tu auras la plupart des réponses souhaitées, pour bien maitriser ton installation il faut que cela soit toi qui nous fasse une proposition avec ce que tu as compris en parcourant le forum. Il y a une fonction recherche dans laquelle tu peux taper portique, distance périphérique etc...
Nous corrigerons ce que tu aurais mal compris et te conseillerons s'il apparaît des points délicats.
Sur ta vue satellite trace périphérique et guide et mets nous quelques photos.
Pas de problème pour le départ de la cabane, se souvenir que le robot circule dans un couloir de 2m de large à droite du guide en partant de la base.
Et précises dans ta signature la surface à tondre et la région pour qu'on n'ait pas à rechercher l'info quand tu poseras des questions.
Sur la vue du ciel on ne comprend pas bien ce qui est en bas à droite de la terrasse : à préciser (passage possible du robot ?)
gagou
Message par gagou »
merci pour votre retour, ci-joint le plan de mon terrain fait "main".+ quelques photos
surface totale à tondre : 850 m2 (650m2 partie cabane + 200m2 partie parterre)
je prevois une haie à la place du grillage
je ne sais pas si je dois delimiter les pieds du portique?
le passage sur allée cailloux est suffisant?
l'emplacement renfoncé de la station est il genant?(le fil guide partira en rectiligne sur mini 3m (mal representé sur schéma))
merci d'avance de votre retour pour corriger certains détails?
en esperant etre assez clair pour votre analyse
Bonne journée
modele AM315
850 m2
Deux Sevres (79)
Bonjour gagou et bienvenue sur ce forum dont les participants sont ravis d'aider et de partager leur expérience.
Il ne s'agit cependant pas d'un site commercial sur lequel on vient en consommateur pour "acheter" gratuitement une prestation.
Comme te l'a gentiment expliqué MHeller commence par faire ta part du boulot et nous t'aiderons. Sinon il vaut mieux aller voir directement un installateur.
Pour le moment tes plans et photos sont invisibles. Un petit effort et tu trouveras comment les rendre visibles sur le forum ;)
gagou
Message par gagou »
merci
modele AM315
850 m2
Deux Sevres (79)
On progresse :D Encore un petit effort pour que les images tiennent sur un écran (on recommande sur ce forum de ne pas dépasser 640, voire 800 pixels). C'est quand même mieux ainsi :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/1532525882-terrain_2.jpg]
gagou
Message par gagou »
merci Jonas, moi et l'informatique ca fait 2, je vais essayer de m'ameliorer :p
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/30/3/1532544203-jardin1.jpg
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/30/3/1532544415-jardin2.jpg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/30/3/1532544415-jardin3.jpg]
modele AM315
850 m2
Deux Sevres (79)
Concernant maintenant ton projet :
- il n'est peut-être pas indispensable d'îloter la cabane; tout dépend du matériau dans lequel elle est construite et de sa forme (j'ai chez moi une cabane d'enfants en bois sur 4 pilotis; elle n'est pas îlotée et cela se passe très bien)
- certains te conseilleront de protéger les pieds du portique avec des tubes en mousse (utilisés en isolation); cela amortira les chocs du robot
- a priori la pente de 40% est compatible avec les performances du 315, mais il faudra voir à l'usage. Au pire tu pourras adoucir la pente en la prolongeant vers la gauche
- le point délicat risque d'être le passage sur l'allée engravillonnée. Tout dépend du type de gravillon, de leur régularité. Si l'allée est très "roulante" ça peut marcher comme ça (dans ce cas tu pourras rapprocher le fil périphérique de l'allée à 5 cm pour éviter d'avoir une bordure non tondue). Si l'allée n'est pas suffisamment "roulante" pour le robot il faudra aménager le passage du robot : soit en mettant des dalles, soit en stabilisant les gravillons avec une plaque alvéolée (en vente dans les jardineries ou grande surface de bricolage).
- la position de la base me semble OK, mais personnellement je la mettrais plutôt à 45° dans l'angle en haut à droite.
- le trajet du guide me semble OK
- un bon conseil : pose tes câbles en surface. Ne les enterre pas la première année.
- distance du périphérique par rapport à la haie : tu sembles avoir hésité entre 30 et 35 cm. En fait la difficulté est de savoir à partir de quel endroit on mesure sur la haie. Rien ne vaut un essai (c'est tout l'intérêt de ne pas enterrer trop rapidement les câbles; on peut facilement les déplacer). Chez moi ça marche en général bien en mettant le périphérique à 40 cm des troncs ou des branches sortant du sol les plus proches de la pelouse.
Voilà pour moi. D'autre bergers auront certainement d'autres remarques.
Et voilà la photo plus facile à voir :
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/1532543487-jardin1_2.jpg]
Au vu de la photo quelques remarques supplémentaires :
- tu peux essayer de ne pas îloter la cabane, mais il sera prudent de protéger les pieds qui la maintiennent
- le toboggan est un piège à moutons (qui se coincent dessous) ; il faudra le protéger d'une manière ou d'une autre (une planche fixée sous le toboggan peut faire l'affaire)
- je ne vois pas bien ce qui se trouve entre l'échelle et le toboggan. A examiner de plus près.
gagou
Message par gagou »
merci Jonas pour tous ces conseils informatiques et techniques, j'ai revu tout l'historique pour que la conversation paraisse propre!
encore quelques petites interrogations:
la distance de 80 cm du passage sur l'allée te parait coherante avec le fil guide en plein milieu?comment le robot va considerer que c'est une zone à ne pas tondre?
le faite de ne pas creer un ilot sur la partie cabane enfant + balancoire ne va pas rendre fou le mouton?
entre l'echelle et le tobogan se trouve un bac à sable en bois de 1m sur 1m
merci pour tes retours
modele AM315
850 m2
Deux Sevres (79)
Fresher
Message par Fresher »
Le robot ne saura pas que la zone de 80 cm n'est pas à tondre. Si il s'y rend par hasard, alors il risque de rebondir un petit peu de bord à bord.
Dans ces conditions autant arrondir ces bords pour qu'il rebondisse vers l'extérieur, tout en laissant au plus étroit un minimum de 60cm.
En espérant que c'est clair.
Mais c'est du détail. Dans la pratique il saura se sauver du piège. Le risque d'un passage trop large est surtout qu'il arrive trop facilement à se sauver de la zone isolée.
gagou
Message par gagou »
merci pour ton retour,
je pensais dans ce cas travailler sur 2 zones. la zone parterre à 20 % que je pourrai configuré en emmenant le mouton via le fil guide tout au bout et le reste en mode 80%.
tu en penses quoi?
encore merci pour ton interet à mes interrogations
modele AM315
850 m2
Deux Sevres (79)
Fresher
Ca dépend aussi de ce que deviendra l'allée de cailloux. Après tout, le robot est capable de rouler par dessus.
Ceci dit, le découpage par zone fonctionne très bien. Je verrais même 3 zones.
Pour les taux, il faut ajuster à l'usage.
Merci gagou : ce fil a maintenant une allure normale :D
Je ne pense pas que plusieurs zones soient nécessaires (*) ; en tous cas, à ta place, je commencerais par essayer avec une seule zone en modifiant le passage sur l'allée comme le propose Fresher. Cela me semble en effet plus simple.
(*) mais peut-être ne pensons nous pas à la même chose en parlant de "zone"
gagou
Message par gagou »
merci pour vos retours.
dans ce cas, je vais considérer l'allée comme si c’était de la pelouse comme cela il n'y aura plus de passage.
en regardant la notice, je pourrais parametrer dans un 1er temps 20% du tps sur la zone avant de la maison et mettre 80% du temps sur la zone arriere de la maison.
je pense qu'il est nécessaire au vu de la configuration du terrain de faire ce paramétrage. je n'ai vu aucune instruction sur la notice pour localiser ces points. je pensais au centre de chaque zone? ou au extrémité?
Qu'en pensez vous?
modele AM315
850 m2
Deux Sevres (79)
En général on met au bout de la zone car le robot va très vite s'échapper au gré des rebonds.
gagou
Message par gagou »
Merci pour ta réponse
modele AM315
850 m2
Deux Sevres (79)
