Conseils
Guet
Conseils
Message par Guet »
Première visite et je demande déjà des conseils !
Je souhaiterai investir dans un automower, mais j'hésite entre le 315 et le 315X, je m'explique:
J'ai 1000 m² à tondre et deux zones bien distinctes avec un couloir de passage de 1m par 15 m les séparant (voir plan).
Est ce possible ? et quel modèle est plus adapté pour faire l'affaire.
J'ai positionné ma base entre les deux est-ce le bon choix, je compte forcer le robot a aller en zone 2 avec un fil guide.
Merci bonne soirée
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/31/4v17.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/31/4v17.jpg[/img][/url]
900 m²
Deux sevres
Conseils
Malheureusement la 315 n'a qu'un guide, la base doit donc être à une extrémité du terrain.
De quel nature sont les bords du couloir de 15m, une photo serait plus parlante.
L'haricot foncé dans la zone 2 est-il un bassin?
Conseils
Oui[b] terrain en U globalement[/b] :
comme dit MHeller, l[b]a base quelque part en haut à droite [/b]
[b]ou quelque part tout à gauche[/b] en zone 2 s'il y a du courant pour vous.
Dans les 2 cas il y aura un ou 2 départs à distance à programmer pour gérer les 2 zones.
[b]Ou alors, avoir 2 guides en utilisant le tuto de MHeller :[/b]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]
Comme le couloir sera un souci en tonte (1m entre le périphérique ou 1m de largeur totale ?),
je mettrais la base du robot à côté de l'entrée du couloir pour partager en zone 1 et zone 2,
le couloir risquant de faire réellement couloir.
MHeller sera plus pratique sur la mise en place car, vu des Hauts de France, je dirais il "suffit" d'y amener le courant en 230V,
mais c'est un poil plus compliqué je crois.
[b]Sinon, surdimensionner avec un 430X[/b], surtout si vous partagez les frais entre voisins ( ? ).
Pour 1000m², il ne tondra que 9h par jour, contre 15h pour le 315(X ou pas),
et dispose de 2 guides.
Guet
Conseils
Message par Guet »
Merci pour les réponses,
L'haricot foncé était un bassin mais celui ci est rebouché complètement que j'ai transformé en jardin
Le passage du couloir est bordé par un mur en parpaing et de l'autre coté par 5m de haie et le reste en pelouse (jardin du voisin) 0.6m de largeur de pelouseau plus étroit, je regarde pour prendre une photo des que possible.
La zone 2 serait simplement mon verger donc espacer les tonte ne serait pas un problème.
De ce que je comprends, il n'y a que 2 solutions :
Solution 1 : un AM 315 avec 2 fils guides avec la base placée au départ du couloir en utilisant le tuto de MHeller
Solution 2 : Un AM 430X avec 2 fils guides et la base placée au même endroit.
J'avais pensé à une autre solution, faire 2 zones distinctes physiquement sans prendre en compte le couloir et laiser le robot et sa base uniquement en zone 1, de le placer en zone 2 manuellement pour qu'il tonde et le replacer en zone 1 manuellement aussi pour qu'il puisse se recharger. Est-ce possible ?
Aussi, j'ai oublié dans mon descriptif j'ai une haie en perpendiculaire à l'haricot à contourner, j'ai refais l'image
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/31/i00g.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/31/i00g.jpg[/img][/url]
900 m²
Deux sevres
Conseils
Aïe la haie perpendiculaire change quand même les choses car la partie où se trouve l'étiquette "Zone 1" serait sans guide ...
Ca fait donc 3 zones à gérer et non plus 2.
Est-ce que la haie permettrait de faire un passage pour le robot ?
Il faudrait une largeur de 1,25 m (voire 1m) et une hauteur de 35-40 cm au plus.
Si oui, dans la config AM 430X,
la base peut rester où elle était originellement, je dirais que ce serait mieux même qu'à l'entrée du couloir.
Qu'il y ait ou non possibilité d'un passage dans la haie,
ce serait quand même mieux de la placer dans la partie où il y a l'étiquette "Zone 1",
par ex sur le périphérique quelque part au-dessus ou à côté du 1.
Cela permet de gérer les 3 zones avec 2 guides.
Dans la config AM 315 avec 2 zones alternées,
- s'il y a un passage dans la haie, la base peut rester à l'entrée du couloir.
- sinon, je ne vois pas trop de solution idéale ... peut-être avec 3 zones alternées ?
MHeller ?
Conseils
Ben oui, mais non.
Mode agressif ON
On a un dessin fait sur une vue satellite _o_ et une définition de zone fait par quelqu'un qui demande de l'aide.
Il définit 2 zones, ya pas de photos.
Moi, je vois 5 zones. Je devine 2 habitations et 3 "rues"
Alors, on fait comment ?
Mode agressif OFF
Conseils
pour aider tout le monde voilà ce que je crois avoir compris, JPMalef a raison il y a au total hors couloir 5 zones...
Il serait bon d'avoir des photos pour chaque chiffre marqué en jaune sur ce plan.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/31/5bf4.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/31/5bf4.jpg[/img][/url]
Conseils
Oups, là aussi ça change les choses ...
J'avais compris que le "haricot" était un jardin au sens général et non un jardin au sens potager !
C'est vrai qu'on s'est laissé aller à ne pas réclamer un vrai plan avec des indications sur les zones de tontes, les obstacles identifiés et les dimensions, avec en plus l'endroit où le 230V est accessible (même loin de la base).
Sans parler de la signature incomplète (surface, région)
Guet
Conseils
Message par Guet »
Je suis désolé pour le plan peu détaillé
Je retravaille mon plan et je fais des photos et je reviens vers vous !
Je vais de ce pas essayer de modifier ma signature !
900 m²
Deux sevres
