Expérience installation 440
hem2018
Message par hem2018 »
[img]https://nsm09.casimages.com/img/2018/08/10//18081001183524261615842675.jpg[/img]
J'ouvre un nouveau fil pour résumer l'installation de la 440 reçue le 6 Aout, achetée cher GPLShop. Ci dessus mon implentation, , voir le "fil" précédent pour la disussion AM430X/AM440
[a ]http://automower-fans.les-forums.com/topic/6605/installation-430x-votre-avis[/a]
1: [u]GPLShop[/u]: efficace, commandée le mardi 31/07, reçue le Lundi suivant. Coté communication, les messages/SMS "standard" sont en Suèdois.. :o:o, le guide utilisateur ne comprends que les langues Nordiques.. Il faut imprimer les 80 pages depuis le site Huqsvarna.
2: [u]Le matériel:[/u] la doc 2018 montre une 440 avec 3 guides, j'ai reçue le modèle avec 2 guides (2017..) je n'ai besoin que de 2 guides de toutes les façons..
[img]https://nsm09.casimages.com/img/2018/08/10//18081001193124261615842678.jpg[/img]
3: [u]Installation de la base, construction de l'abri[/u]:
Etant donné que l'emplacement idéal pour la base est SSO, Soleil + pluie/vents dominants, je décide de construire l'abri tout de suite (après avoir lu les quelques conseils /idées du forum)
implentation dans un massif, juste exterieur à la zone de tonte.
[img]https://nsm09.casimages.com/img/2018/08/10//18081001200124261615842679.jpg[/img] [img]https://nsm09.casimages.com/img/2018/08/10//18081001203924261615842680.jpg[/img]
Coté abri...j'ai construit autor de la base.. sans plan prédéfini. puisque les connections sont à l'arrière, j'ai choisi de contrsuire l'abri qui bascule vers l'avant.. on verra à l'usage.
[img]https://nsm09.casimages.com/img/2018/08/10//18081001210524261615842681.jpg[/img]
4: Installation base
Apès lecture des différents topics et discussions sur le pacement des files périphériques et guides, ma première installation a été comme cecie;, l'entrée sur la base des 4 files en parallèle (écart ~5cm). On verra à l'usage qu'avec cette configuration, le robot n'arrive pas à enter sur sa base....:Z:Z
[img]https://nsm09.casimages.com/img/2018/08/10//18081001214124261615842682.jpg[/img]
5:[u] 1er Lancement du robot[/u]:
Aucun souci, démarrage avec la configuation par défaut fournie par GPLShop (bien noter le code PIN..) J'ai laisser tourner le robot pour observer ses comportement notamment aux différenets bordures, etc.. Seulement au moment de retourner sur la base pour sa recharge, le robot a .. tenté vainement d'entrer sans vraiment y arriver.. j'ai laissé quelques minutes.. mais en vain. J'ai tout de suite soupçonné que la config des fils périphériques n'étatit pas la bonne. Il m'a suffit de "casser " l'angle droit pour créer un "V" inversé sur l'entrée des fils périphériques et le robot est entré immédiatement BD
[img]https://nsm09.casimages.com/img/2018/08/10//18081001220824261615842684.jpg[/img]
6: [u]Vue de l'abri opérationnel[/u] :
[img]https://nsm09.casimages.com/img/2018/08/10//18081001223824261615842685.jpg[/img]
7: Paramètrage
Je viens de passer en "Minuterie Adaptative" en fournissant une plage de fonctionnement 6:30 -23:30 . Je vais voir dans les jours qui suivent comment le robot se comporte.
La 440 est surdimensionnée par rapport à ma sufarce de tonte (c'etaoit l'objectif). Je vais trés certainement passer en toute 1 jour sur 2 avce pause de 2-3jours touts les 10-15 jours, a voir.
Je viens de recontacter GPLShop sur le sujet "Connect Lite" (Bluetooth). Je ne vois pas de possibilité dans les menus pour appairer.. pourtant, il semble que la 440 permet la commununication "bluetooth"
Avec mon point sur 2 guides versus 3 sur le modèle 2018.. j'ai bien peur que le Bluetooth n'etait pas dispo sur le modèle 2017, j'attends leur réponse.
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
hem2018
Désolé..pour les fautes de frappe...il faut que j'active le correcteur orthographique :-/
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
Heu ... les images sont absentes sur ce fil comme sur le précédent (donc voici la bonne adresse) :
Minuterie :
Une pause de 2-3 jours tous les 15 jours = contrainte pour le berger ;)
- Si tu es en météo adaptative, c'est le robot qui doit décider seul donc tu le laisses potentiellement tondre tous les jours (sauf contrainte d'utilisation de ta pelouse) Il décidera ou non de sortir tondre tout seul.
- Si tu prends la main, essaye de tondre a minima (ie 1 seule session complète de tonte - 5h ? - au lieu de 2) sur 6 voir 5 jours sur 7. A moduler selon la pousse réelle.
hem2018
Bonjour Keops62,
... arrgg, je ne comprends pas, je peux voir les photos uniquement depuis l'ordi ou j'ai télécahrgé les photos.. je viens de changer de site d'hebergement pour les images.. ça semble OK.
Merci pourla remarque "Minuterie", c'est exactement mon objectif, dans un permier temps, laisser le robot le plus autonome possible et observer son comportement, fréquence de tonte, etc..
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
Je modifierai la position des guides : ils doivent être jointifs en sortie de base sur au moins 2 m.
Ta base étant juste à la limite de la zone tondue, je laisserai les câble périphérique passer à l'extérieur de la base (et non comme là à l'intérieur).
Si ce n'est pas encore fait,
dans le menu Accessoires, activer l'option Abri améliorera la qualité des rentrées dans la base.
Question :
est-ce que robot dans la base, tu arrives à basculer le toit pour accéder à l'écran/clavier ?
hem2018
Merci des conseils, c'est en effet la période d'observation et je vais modifier en fonction de l'experienec de chacun et du comportment du robot.
1: Entrée sur la base: Pas de souci.. (pour l'instant), sur mes observations, il entre juste avec un petite manoeuvre de réalignement.
2: J'ai en effet pensé à activer cette option (Abri), mais du fait de ses grandes échancrures sur les cotés, et du fait qu'il est à l'exterieur de la zone de tonte, il n'a aucune chance de toucher sur les cotés.
3: L'accès clavier, c'est ma crainte.. 8-), j'ai initialement privilégié le "recouvrement" au plus bas pour protéger au max... il faut que je refasse quelques essais, mais la solution sera de suréléver l'abri à l'avant si necessaire. A la fermeture, on a 5 à 8 secondes avant qu'il ne recule, donc le temps de rebasculer le toit.. J'avoue que j'ai "zappé" cette contrainte lors de la fabrication.. ;o)
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
hem2018
je partage la réponse de GPLShop sur la question AM440 modèle 2018... En effet j'ai été livré d'un modèle 2017.
La différence est au niveau (1) 3 guides sur modèle 2018 versus 2 (2) Automower@home (connection bluetooth) présents sur le modèle 2018 et pas sur 2017.
GPLShop dit que Huqsvarna ne distribue pas encore le 440 modèle 2018 avec l'option "Connect@home"
Je fais appel à la Communauté, Y'a t'il quelqu'un qui s'est déja procuré l'AM440 en modèle 2018 ?
[b][u]Ma question[/u][/b]:
[i]> Hello,
All working fine , thanks fo the good servcie.
Question: I know I didn't aquired the automover connect, but I thought I could have access to the connect Lite( Bluetooth)...
When I go to the "Menu" -> "Accessories" -> I don't see "Connect Lite".... only AutoConnect...
What should I do to get my Android connected via Bluetooth ?
Thanks in advance for the clarifications[/i]
[b][u]réponse GPLShop[/u][/b]:
[i]Hello
It is called Connect at Home and the 440 doesn't have that unfortunetly.
The 440 you have is the latest version. But Husqvarna didn't release a new model for 2018 with connect @ home because they had to many of the ”old” version in stock.
So there is no 440 with Connect at home at this time.
Med vänlig hälsning.[/i]
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
hem2018
Bonjour à Tous,
Après plus de 2 semaines de travail, pas de souci. Le mode "minuterie adaptative" faisait que le robot tondait tous les jours.. (~7 heures). Mon objectif étant de ménager le robot, je suis passé en mode manuel, 7h/Jours, 4 jours /semaine.
L'espace un peu compliqué en haut de la photo n'est pas encore "préparé" pour la pelouse, le terrain restant a une configuration simple, 7 heures semble amplement suffisant.
Pour info, le 440 tonds pendant les 7 heures sans.. recharge... il faut dire qu'a cette saison, même si j'arrose la nuit, l'herbe n'est pas vraiment dense.. donc le moteur ne force pas.
Le kit "brosses" sur les roues me semble assez efficace pour éliminer l'herbe et feuilles qui collent le matin avec la rosée
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
Ouhaou 7h alors qu'il est donné pour 4h50 : +45% qui se voient.
Moi qui suis content avec mon +30% qui correspond à 50 min de plus ;-)
Merci pour ce retour.
[quote le 30/08/2018 à 10:29:39, hem2018 a dit :]Le mode "minuterie adaptative" faisait que le robot tondait tous les jours.. (~7 heures). Mon objectif étant de ménager le robot, je suis passé en mode manuel, 7h/Jours, 4 jours /semaine.[/quote]
Je pense que tu as eu tort. Le mode météo adaptative nécessite au minimum une semaine pour étalonner le terrain; pendant cette période le robot tourne effectivement beaucoup. L'idéal est de le le programmer pour tondre 24h/24 et 7j/7 ; ou du moins sur la plus large période de temps possible, compte tenu des périodes interdites (arrosage automatique, jeu des enfants, etc.). Une fois que la météo adaptative aura étalonné le terrain elle limitera la tonte au minimum nécessaire et s'adaptera bien sûr en fonction de la météo. Tu ne peux pas faire mieux en réglage manuel.
[/quote] Oui, je trouve moi aussi que ce kit est assez efficace; je change les brosses une fois par an.
Mon grain de sel basé sur ma courte expérience avec un 430 X sous ma supervision BD.
La météo adaptative est en fonction depuis 3 semaines, et mon observation est que la première première tonte (jusqu'à la fin de la batterie, ou la fin de la plage horaire si plus court) n'est pas interrompue.
C'est uniquement, lorsqu'il rentre à sa base, qu'il prend la décision de reporter la tonte suivante au lendemain, ou pas).
Donc, pour ménager le mouton, il me semble préférable d'établir une plage de minuterie d'une heure (lui permettant d'évaluer l'état du gazon), suivi plus tard du complément pour couvrir la surface à tondre.
Si après une heure, il estime qu'il est inutile de continuer à tondre, il reportera la prochaine sortie au lendemain, sinon, il enchaînera la plage horaire suivante.
Analyse fort intéressante ! Merci.
hem2018
Merci de vos retours, Jonas j'accepte tout a fait la remarque.. je suis allé un peu vite... :)
Remarque interressante de JPMalef, effectivement, durant toute la periode ou le robot etait en "Météo adaptative", il tondait jusqu'a epuisement de la batterie (+ de 7h..). Mais chaque jour, il repartait pour un nouveau cycle. L'idée d'une plage courte en debut de journée est trés interessante.
A la vue de la durée de la batterie, j'envisageai de toutes les façons de créer 2 periodes chaque jour pour qu'il puisse alterner les départs sur guide 1 et guide 2.. Pour l'instant ce n'est pas un vrai problème car la partie "complexe" n'est pas encore en pelouse. Mais dés l'année prochaine, il faudra que le robot alterne les départs sur les 2 guides. Aujourd'hui, avec une capacité batterie de ~7h.. si le robot part vers l'espace "le plus grand", il n'a que trés peu de chance d'aller tondre sur la partie complexe.
1 an pour la durée des brosses.. waa.. je vais faire mon premier entretien cette semaine... je planifie de nettoyer/vérifier une fois par mois
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
hem2018
- 1er entretien effectué, changement des lames.
- Le réaffutage des lames usagées ne pose pas de réel problème, il suffit de se créer un gabarit pour respecter l'angle et une bonne pierre à affutage. Je vais réutiliser les lames sur plusieurs cycles sans souci.
- le robot s'est "coincé" une seule fois..; en fait , j'ai eu un buisson bas souple mais trés dense qui a reduit l'espace apres le fil périphérique, le robot avait le "nez dedans" avec un message "robot bloqué" (ou quelque chose comme ça...) . Du fait de la souplesse , le robot n'a pas du détecter de choc.. mais ne détectait pas le fil périphérique.. il a du essayer d'avancer plusieurs fois, j'imagine..., puis est tombé en erreur. .; rien de grave, a mon retour , j'ai juste eu a valider le message et relancer.
Vraiment trés satisfait du résultat, aprés 2 mois, l'herbe est plus dense.. Un seul regret.. j'aurai du passer au robot plus tôt :)
GD
Gironde - Cestas
1200m2
AM440 (06/08/2018)
Tonte 4j/semaine
(Lu / Ma / Je / Sa)
En 7h le 440 trouvera la partie complexe même en démarrant sur la grande zone, c'est statistique ! Et je l'ai constaté quand j'avais du désactiver le GPS : sa reputation de fouine n'est pas usurpée. Actuellement encore il est régulièrement au mauvais endroit ie là où je ne voudrais pas l'avoir dans les pattes. Loi de Murphy ...
Pour moi, sur ce terrain, les guides sont utiles pour les retours, voire pour aller au fond du couloir si nécessaire. Il faudra voir et adapter l'usage du guide 2. Un retour d'expérience m'intéresserait.
