Bande de 1,40 mètre de largeur...
toto24230
Message par toto24230 »
Bonjour.
Je souhaite acquérir un robot husqvarna 315 ou 315x. Je possède un terrain plat qui se trouve divisé en deux zones liées entre elles par une bande de pelouse d'1,40 mètre de largeur sur une dizaine de mètres de longueur. Est-ce que cela peut être un problème pour le passage du robot ? Comment dois-je procéder pour le passage des fils afin d'éviter les perturbations ?
Merci de vos conseils.
toto24240
Automover 315X
2 zones de 500m2 liées entre elles par une bande de 12 mètres de long sur 1,40m.
Kalahaine
Message par Kalahaine »
Pour ce qui me concerne, sur les deux passages étroits sur mon terrain (1m30 pour l'un et 2m pour l'autre), le guide est installé au centre du passage et le robot passe aisément.
AM 310 sur terrain de 700m2 divisé en trois zones.
Difficile de répondre avec précision si l'on ne connais pas ce qui borde le couloir (mur/haie, terrasse à niveau).
Mais normalement cela devrait aller.
Pensé à activer la détection de couloir étroit.
toto24230
La bande de pelouse est bordée par deux terrasses plus hautes de 5cm environ. En mettant les cables périphériques à 30/35cm et le guide au milieu, est-ce que le robot va tondre la bande ?
toto24240
Automover 315X
Sur 10m de long oui cela ira, il tondra 1m sur les1,40m en mettant le périphérique à 35cm de la terrasse.
Maintenant, comme je le dis souvent, tu en as pour 10 + années (et cela m'étonnerait que tu retourne à la tondeuse polluante par après BD), tu peux aussi remonter ta pelouse au niveau de la terrasse.
Tu place alors tes périphériques à 10 cm (voir moins) du bord des terrasses, et là, plus besoin de repasser par après avec un coupe bordure, et le mouton sera plus à l'aise pour tondre dans ce couloir étroit.
C'est pas l'idéal, mais c'est un choix à faire: un couloir de passage non tondu, ou un passage surélevé tondu _o_.
toto24230
Merci JPMalef.
Je pense que je vais rapporter un peu de terre sur toute la longueur de trottoirs et terrasses afin de mettre tout le périmètre au même niveau.
Si ça peut éviter l'utilisation du coupe-bordure......
toto24240
Automover 315X
C'est effectivement la meilleure solution, JPMalef a raison de te pousser un peu... , ma réponse tenait compte du fait qu'il n'y avait pas de modification de dénivelé.
Personnellement dans ce cas je mets le fil périphérique à la limite pelouse/trottoir. C'est très facile et rapide à faire, j'utilise une bêche à dresser les bordures pour écarter légèrement la pelouse du trottoir et je glisse le fil dans la fente en poussant un peu avec un bout de bois. J'ai constaté que la coupe de la bordure est plus propre en faisant ainsi, car le robot empiète largement sur le trottoir. Dans ton cas tu pourrais même poser le fil avant d'ajouter la terre.
