Niche pour mon mouton
ThomasT
Message par ThomasT »
Juste parce que je suis content de partager cette beauté
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/36/4/1536260102-received-286267895306085.jpeg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/36/4/1536260104-received-246356162730383.jpeg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/36/4/1536260104-received-1676193229177090.jpeg]
[img https://image.noelshack.com/fichiers/2018/36/4/1536260102-received-2135859966687117.jpeg]
Région HdF - Marck en Calaisis
Gardena R80Li
600m²
6j/sem
08h-20h
7 sessions de tonte / jour
Joli en effet.
Mais, comme pour les câbles périphériques et guide, déroule le câble basse tension pour le mettre plutôt en S le long du panneau du fond (il y a la place pour au sol ou sur le panneau lui-même).
ThomasT
[quote le 06/09/2018 à 21:27:51, Keops62 a dit :]Joli en effet.
Mais, comme pour les câbles périphériques et guide, déroule le câble basse tension pour le mettre plutôt en S le long du panneau du fond (il y a la place pour au sol ou sur le panneau lui-même).[/quote]
Ok ça marche.
Mais pourquoi je ne peux pas le laisser comme ça?
Gardena R80Li
600m²
6j/sem
08h-20h
Les bobines de fil ont des comportements électriques/électromagnétiques différents du fil simple (ie déroulé).
Cela peut altérer le fonctionnement des materiels électromagnétiques auxquels elles sont reliées ou qui sont dans leur voisinage.
Or la base et le robot utilisent des propriétés electromagnétiques (courant qui circule, antenne radio) en plus composants électroniques donc autant limiter les risques de problèmes.
Même en basse tension, le bobinage modifie la résistance du cablage même si le courant est continu comme entre le transfo et la base ...
En courant alternatif, il y en plus des effets "antennes" qui peuvent brouiller les signaux propres à l'installation.
Les exemples les plus courants :) sont la chauffe des câbles 230V laissés sur un enrouleur. Si on lit les etiquettes des enrouleurs on voit des limitations quant à la puissance des matériels qu'on peut brancher selon que le câble reste enroulé ou pas, ...
