Choix robot 310 et question emplacement bergerie
nico2973
Message par nico2973 »
Bonjour à tous et merci pour ce forum très intéressant, une vraie mine de renseignements et de conseils,
Je suis en Savoie et j'ai un terrain d'environ 450m2 (pas mesuré précisement mais à 10% prêt). J'envisage l'achat d'un automower 310. C'est mon favori même si je ne suis pas encore complètement fixé sur la marque.
J'ai parcouru le mode d'emploi téléchargeable sur internet et aussi quelques topics du forum et il y a un point qui me laisse perplexe. Dans le mode d'emploi la bergerie doit être positionnée au centre d'un demi-cercle de 3m de rayon (rien devant, rien à droite ni à gauche sur 3 m). Pourtant en lisant certain topics j'ai l'impression que certains propriétaires on placé la base dans des endroits plus étroits. C'est aussi ce que j'aimerais faire pour des raisons de présence du point electrique.
J'ai essayé de telecharger (j'espère que ça va marcher) avec le message un plan de ma parcelle et une photo. J'aimerais que des forumeurs me donnent leur avis sur cet emplacement. merci à vous,
Nicolas
[img https://ibb.co/f1LPaU]
[img https://ibb.co/dESRpp]
AM 310
Terrain 400 m2
nico2973
Je tâtonne pour l'insertion d'images, désolé.
Nouvel essai en espérant que ce soit OK.
Nicolas
[img [url=https://ibb.co/f1LPaU][img]https://preview.ibb.co/ebTo29/parcelle2.jpg[/img][/url]]
[img [url=https://ibb.co/dESRpp][img]https://preview.ibb.co/nrRxvU/IMG_20180911_111439.jpg[/img][/url]]
AM 310
Terrain 400 m2
La terrasse est-elle partour à ras de la pelouse ?
Sinon ça vat le coupe de mettre de la terre si le gazon est plus bas piur rattraper le niveua.
Ainsi le peripherique peut etre placé le,long de la terrasse.
Si le fond est bien comme sur ton croquis le plus large, oui la base peut y être placée, légèrement décalée vers la droite sur l'image par rapport au centre. Le guide devra sortir tout droit sur 2 m avec le plus de place possible à sa gauche ie côté terrasse pour circuler.
Il faudra faire des tests de sortie/rentrée pour valider la position (laisser du mou dans les cables derriere la base, elle pourra aussi etre placée à l'ombre de l'arbre)
Il faudra aussi programmer des departs distants pour que le robot ne reste pas trop coincé dans le recoin s'il demarre sa tonte de la base.
Et si ca ne fonctionne pas, tu peux mettre ma base en dehors du couloir, à quelques metres de l'entrée du couloir pour le récupérer quand il en sort. Le robot traitera le couloir quand même.
nico2973
Merci Keops pour ta réponse qui me semble très claire.
J'avais aussi envisagé de mettre le robot au sortir du couloir (juste après la tache rose sur le schéma) mais c'était plutôt un 2e choix : en effet à cet endroit on est déjà à 20m de la prise de courant, j'avais peur que le câble soit trop court. Et puis c'est au pied d'un petit talus (la tache rose : on monte d'environ 20-25cm sur une distance de 1m pour atteindre la terrasse) : en été c'est en plein soleil et l'hiver s'il pleut beaucoup il se forme une flaque. Enfin je me disais que le robot s'il s'engageait dans le couloir risquait de ne plus sortir (mais je vois que vous ne pensez pas que ce soit un risque).
Bref du coup avec l'emplacement au fond du couloir, même s'il elle n'est pas préconisée par Husqvarna, je me disais qu'en jouant sur la zone de départ avec le câble guide c'était jouable. Mais bon le robot allait il retrouver sa base ? Le couloir fait tout de même 7,5m de long avec une largeur de 2m au mieux au fond et 1,6 m au niveau de la haie...
Et puis pour envisager une installation "pas exactement comme dans le manuel" il vaut mieux l'avis de ceux qui connaissent.
Sinon la terrasse est environ 5 cm plus haut que la pelouse, il faudrait que j'égalise avec de la terre.
Sinon au niveau du choix ma préférence a priori c'est le 310. Le 105 ferait sans doute l'affaire mais si c'est pour qu'il tonde tout le temps (il risque de prendre un ballon de foot sur le coin de la figure s'il fréquente la pelouse aux mêmes heures que mon fils) et puis il risque d'avoir du mal à monter le petit talus ? le 310 coupe à 60 mm de hauteur, le 105 à 50mm : ça compte en été quand il fait chaud...
Il y a aussi le gardena sileno : on dirait que c'est plus ou moins un 310 low cost ? Il doit avoir quelque chose en moins vu qu'il est moins cher mais je n'ai pas épluché en détail. D'autres pistes selon vous ?
AM 310
Terrain 400 m2
Je confirme en tous points l'avis de Keops62.
La terrasse étant au même niveau que la pelouse mettre le périphérique le long de celle-ci (au plus à 10cm), le robot roulera un peu sur elle mais il n'y aura pas de bordure à tondre au coupe fil .
Le robot n'a aucun mal à retrouver la base, même dans un couloir, car il suit le fil guide jusqu'à celle-ci.
Tu mets ta base le long de la haie à 1m de distance environ de la terrasse, le fil périphérique de droite le long de la haie pouvant être mis à 35cm des pieds de la haie donc légèrement sous la haie
Pour le reste ton guide est bien implanté, attention autant que faire se peut il faut laisser libre un espace de 2m à gauche du guide quand on regarde vers la base ( passage étroit à gauche en haut du plan).
J'ai installé une 310 sur un terrain de 500m2, c'est impeccable. Sur 10 ans le surcout avec un clone ou une gardena n'est pas si énorme et la fiabilité ainsi que la facilité de trouver les pièces ne sont pas à négliger.
nico2973
C'est très clair merci beaucoup.
Quelles sont les opérations d'entretien les plus courantes sur un 310 ? Le changement de lame bien sûr, ça a l'air simple, je ne me fais pas de souci. Mais ensuite, par exemple le changement de batterie au bout de quelques années est il réalisable par soi-même (pour quelqu'un sans compétences particulières à part tenir un tournevis) ?
AM 310
Terrain 400 m2
Pour la batterie,oui facile après la période de garantie, car il faut briser le scellé de garantie, il y a des tutos sur le forum ou sur you tube.
L'entretien courant consiste avant tout a du nettoyage (pas au jet d'eau!)
Entretien : nettoyage et graissage des parties mobiles accessibles (roues ...)
Pour la batterie c'est aléatoire (selon sa qualité, son utilisation ... comme toute batterie) : la notice annonce de 2 à 4 ans je crois.
On peut changer la batterie soi-même sans difficulté.
MAIS cela nécessite d'ouvrir la bestiole (voir notice) :
si tu es encore sous garantie, à toi de voir si ça vaut le coût de faire faire par un revendeur ou tenter le coup de faire soi-même (ie ne pas avoir de panne entrant dans la garantie entre le changement et l'échéance)
nico2973
merci à vous pour vos réponses !
AM 310
Terrain 400 m2
