Courant de charge trop elevé
bobbafeet
Message par bobbafeet »
Bonjour à tous.
Je viens solliciter votre avis.
J'ai mis mon robot 330 CX en pause en juillet, la pelouse n'avait pas poussé avec la canicule.
Je l'ai remis en marche fin août et depuis , quand il se recharge sur sa base, il m'indique un message d'erreur
"Courant de charge trop élévé".Il se met en sécurité.
Je l'ai rapporté chez le concessionnaire avec la base et le chargeur qui me l'a restitué l'ensemble ce matin.
Celui ci m'a indiqué avoir testé les batteries , la base , l'alimentation , sans anomalie.
Cet après midi , le robot m'indique de nouveau ce message d’erreur.
Pouvez vous me donner votre avis?
Bobbafeet
AM 330 CX
AOUT 2014
3200m2
Dans le Valenciennois-59
06j/sem-08h de fonctionnement .
Change de réparateur BD.
Message: Courant de charge trop élevé
Cause: La batterie est chargée avec un courant trop élevé.
Action: Erreur du transformateur ou le type de transformateur utilisé est incorrect.
bobbafeet
Bonjour et merci de votre réponse rapide.
Que voulez vous dire par "erreur du transformateur ou type utilisé incorrect"?
Pensez vous que cela vienne de l'alimentation ( Transfo défaillant)?
Le concessionnaire m'affirme avoir testé le transfo qui délivre du 28 V, sans problème.
Je viens de le tenir informé du nouveau message d'erreur du robot et me dit de l'alimenter par une autre prise.
Qu'en pensez vous?
AM 330 CX
AOUT 2014
3200m2
28 Volts est une tension.
Le courant est une intensité mesurée en mA (ou en Ampère).
Le message indique qu'il reçoit un courant trop élevé, ton concessionnaire mesure la tension _o_.
C'est comme si je te demande "combien tu mesure" et tu me répond "75 kg".
Une question: as-tu modifié le câble entre le transformateur et la base?
Sinon, oui je soupçonne le transformateur (c'est lui qui gère la charge de la batterie).
bobbafeet
Merci de votre réponse.
Le câble qui va du transformateur à la base a été coupé en mars dernier et réparé avec soudure d' un isolant thermique par un ami électricien .
Apparemment, il ne m'a jamais posé de problème depuis mars et la base semble bien alimentée...
Il ne reste plus qu'à acheter un transformateur et espérant que cela soit ça...
AM 330 CX
AOUT 2014
3200m2
Concernant ton câble, a-t-il seulement été réparé ou a-t-il également été raccourci ?
bobbafeet
Bonjour, le cable a été reparé et non raccourci
AM 330 CX
AOUT 2014
3200m2
