j'ai mon mouton qui fais des siennes !
Très souvent il manuvre comme si il avait percuté un obstacle. En fait quand il avance le moindre petit trou ou bosse ça lui fait une secousse qui lui fait sautiller le capot (même légèrement) et bim ça active un capteur de choc qui le fait sans cesse manuvrer. C'est vrai que le terrain est sec et ça secoue un peut par endroit mais bon je ne trouve pas ce comportement normal.
Avez vous déjà eu ce cas de figure et que faire ? J'ai essayé de chercher sur le forum mais je ne trouve pas de soucis similaire.
Merci d'avance.
Activation capteurs Intempestifs
AM 440 - 2500m² - Toulouse
Il y a peut-être des détritus coincés sous la coque.
Commence par faire un nettoyage en profondeur en déclipsant la coque (il y a des tutos video sur youtube).
Nettoyage fait. Rien ne change. J'ai remarqué que les capteurs de soulèvement sont très libre dans leur course verticale (quand la coque se lève). En gros l'idée serait de mettre un élastique entre le corps du robot et la coque pour limiter les mouvements de sautillement de la coque.
Attention il s'agit d'un robot neuf sous garantie, il doit fonctionner sans bricolage.
Le capteur de soulèvement stoppe le robot , il ne le fait pas manuvrer.
Ben essaie de soulever légèrement la coque par l'avant de 2-3cm tu verras qu'il s'arrête recule tourne et repart. En tout cas le mien fait ça.
Si tu as declipsé la coque externe, nettoyé et reclipsé correctement, comme dit MHeller, c'est direction SAV.
Oui tout fait correctement, dites moi si quand le robot est au sol quand vous levez la coque tout devant si il y a une résistance sur le débattement ou si c'est juste le poids de la coque ?
il s'agit très certainement des colonnes des capteurs arrières qui sont casser a l intérieur.
déjà eu le cas et sa passe sous garantie.
315 + connect
terrain 800 m². 40% de pente
