Long temps de charge 220 minutes 230 acx
sv
Message par sv »
L’automower 230 acx a toujours un temps maximum dans le chargeur avant de couper et de couper. Environ 220 minutes en charge.
Il y a des piles échangées (3000mAh non originales). A ajusté le paramètre à 6000mAh.
Il coupe environ. 108 min en mode manuel et automatique (vitesse lente). Terrain avec quelques soins dans le jardin. Courant de charge, fils et surfaces de contact plâtrées (OK). Les batteries d'origine ont eu le même temps de chargement.
J'ai commuté des diodes Zener sur les cartes mères.
Il semble que les deux batteries sont en cours de chargement mais obtiennent une lecture étrange à l'écran après la coupure en mode manuel.
Tension 17,4 volts
Charge -60mAh
Batterie d'alimentation A: 0mA
Température de la batterie A: 17 degrés Celsius
Batterie d'alimentation B: -6363 mA
Température de la batterie B: 15 degrés celsius
Avoir un coupe-ressources que j'ai testé dans la même station de charge qui fonctionne bien avec env. 45 min de temps de charge avant son expiration.
Quelqu'un qui sait ce que ça peut être?
Est-il possible de vérifier / paramétrer le temps de charge?[img [img [img ]]]
sv
Message par sv »
[img [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/40/rhqy.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/40/rhqy.jpg[/img][/url]]
Merci de mettre ta signature à jour (voir Faq forum).
Comme tu ne donne aucune information concernant l'âge de tes batteries, et les informations que tu nous fourni semble indiquer un problème de batterie, je te conseille dans un premier temps de faire un test batterie.
Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique (mettre en mode "Manuel").
Lancer 3 tontes manuelles successives (avec recharge entre chacune)
Aller dans l’historique batterie et nous donner les informations.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché) voir Faq Automower.
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
sv
Message par sv »
Je l'ai exécuté en clip manuel au moins 4 fois. Même résultat sur tous les clips. Ce qui apparaît à l'écran est égal à chaque fois + \ - petites nuances.
Les piles sont neuves.
Temps de coupe 108 minutes.
Tension 17,4 volts
Charge -60mAh
Puissance de la batterie A: 0mA
Puissance de la batterie B: -6363 mA
Température de la batterie B: 15 degrés Celsius
Lezinus16
Message par Lezinus16 »
Le mieux est de remettre des batteries d’origine 🤔👍🏻
Charente (16)
Robot 330–> 430x
auto Connect
2015
2000H
2400 m2
Main: 7.04.00
Hmi: 6.07.00
Sub: 6.00.00
Com: 11.06.00
