Espace câble guide et périphérique ?
GG
Message par GG »
Avec un automower 310
Quelle doit être l’espace minimale entre le câble guide et périphérique ?
J’avais vu 30 cm mais est ce que l’on peut descendre en dessous ?
Je vais devoir faire une rampe d’acces donc avec pente pour aller en un terrain A vers un terrain B, est ce que les lame du robot vont tondre ? Si oui comment je peux faire pour qu’il ne tonde pas ?
Quelle doit être la pente max pour faire passer le fil guide et périphérique sur la rampe?
Autre question comment vous faite pour fixer les câbles dans du gravier? En effet les cavaliers ne fonctionnent pas... ou vous le mettez tout simplement sous une couche de gravier ?
Merci à vous
GG
J’ai environ 200 m2 derrière ma maison ou j’utilise mon robot.
J’ai environ 150 m2 devant, j’utilise la tondeuse à main...
J’avais un robot macculloch rob 600.
J’ai une allée de 30 m de gravier pour relier mes 2 terrains.
MHeller a fait joujou et en effet on peut descendre mais en ligne droite et avec des essais pour valider.
Pour la rampe,
il faut réduire les possibilités d'entrée du robot dans le couloir,
en rapprochant les périphériques à l'entrée (de mémoire 10-20 cm de chaque côté du guide qui passe au centre de cette porte : à valider par un autre intervenant du forum !) Là aussi essais-erreurs pour valider.
Il y a peut-être moyen d'utiliser des automatismes comme pour le partage en 2 d'un terrain :
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]voir tuto de MHeller[/a]
Pente max : celle tolérée par le robot et ça dépende du revêtement (patinage en cas de pluie ?)
Les câbles peuvent être enterrés à 20 cm. Pour les graviers,n il faut en effet les fixer au sol et recouvrir.
Attention, pas une couche trop meuble sinon robot va souffrir. D'aucun utilise des plaques stabilisatrices alvéolées ...
L'idéal des plaques stabilisatrices pour les graviers, je viens de faire l'expérience d'un fil coupé pourtant enterré à 1cm dans la terre sous le gravier, le robot en manœuvrant a chassé le gravier qui par abrasion a déterré le fil, le robot a ensuite coupé le fil...
