Difficultés ?
GG
Difficultés ?
Message par GG »
Hello
J’ai un automower 310.
J’ai un terrain devant la maison et autre derrière, le tout relier par un passage étroit de 35 m de long en montée.
J’ai fait les tests avec câble guide. Quand je met le robot sur le terrain devant et que je lui dit d’alle rejoindre la base il y va sans problème.
Par contre quand je lui dit d’aller de la base sur ce fameux terrain impossible.
J’ai l’impressionque pour lui zone principale et zone secondaire c’est la même, du coup il reste sur la zone principale.
Est ce du au fait que j’ai fait une boucle avec le câble guide?
Voyez vous ce qu’il faut faire ?
J’ai environ 200 m2 derrière ma maison ou j’utilise mon robot.
J’ai environ 150 m2 devant, j’utilise la tondeuse à main...
J’avais un robot macculloch rob 600.
J’ai une allée de 30 m de gravier pour relier mes 2 terrains.
Difficultés ?
Non, je ne vois rien _o_.
Pas de dessin, pas de photos.
[quote ]quand je lui dit d’aller de la base sur ce fameux terrain impossible[/quote]Quel est le comportement du mouton ?
GG
Difficultés ?
Message par GG »
Il reste sur la zone principale ( zone devant la base) alors que je lui demande d’alleR sur la zone secondaire..
guigui
Difficultés ?
Message par guigui »
Je doute que ce soit une zone secondaire pour lui mais un point distant dans la zone principale.
Pour un essai je pense qu'il faut essayer un départ distant 100% du temps à la distance en mètre que tu souhaite.
GG
Difficultés ?
Message par GG »
Oui effectivement j’ai l’impression que pour lui zone principale et zone secondaire c’est la même chose mais pourquoi ?
Quand je lui demande d’allÉ en zone secondaire il reste sur le premier terrain...
Zone 1 est bien une zone secondaire ?
Quand je fait tondre il me propose zone principale ou secondaire.
Difficultés ?
Désolé _o_ mais pour comprendre merci de nous mettre un plan, cela permettra de comprendre entre autre ce que tu veux dire par boucle du câble guide.
GG
Difficultés ?
Message par GG »
C’est parce que je fais partir mon fil guide sur mon premier terrain au plus loin ensuite je reviens pour passer dans le passage étroit 😀
Difficultés ?
Ah oui, et tu t'étonne que ton mouton ne comprend pas ?
En faisant faire un aller/retour à ton guide dans un même couloir, tu crée une grosse confusion des signaux.
Qui t'as "aidé" a faire cette installation ?
Ah oui, je me souviens BD
[quote le 25/10/2018 à 21:28:47, JPMalef a dit :]Salut,
Oui, tu peux faire plusieurs choses [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif].
Virer tout le blablabla de ta signature (voir FAQ forum).
Ensuite, lire le manuel utilisateur (téléchargeable sur le site Husqvarna).
GG
Difficultés ?
Message par GG »
Non c'est pas un même couloir.
Mon fil guide va au plus loin sur mon premier terrain ensuite il faut une boucle assez large puis se dirige dans le passage etroit sur le côté de ma maison pour aller vers le 2 ème terrain.
Après je vais essayer de faire partir le fil guide directement à droite vers le passage etroit puis vers le 2 ème terrain.
J'avais fait ça car j'avais peur que le robot ne trouve pas le guide quand il est sur le premier terrain.
C'est moi qui fait l'installation mais je fini par y arriver 👍
Difficultés ?
Pareil, sans plan, difficile de comprendre pour aider même si a priori ce doit être assez simple...
GG
Difficultés ?
Message par GG »
Ça m’a semble pas compliqué
ooooooooooooooooooooo
o. O
O. O
O. Terrain 2 O
o
o. O
Ooooooooooooooooooooo
Base
O. O
O. Terrain 1 O
Ooooooooooooooooooo
Le passage étroit se trouve sur la gauche du plan du terrain 1 vers le 2.
Le robot reste sur le terrain 1 même quand je lui dit zone secondaire,
Par contre quand je le déplace sur le terrain 2 il va retourner vers la base sans problème.
Voili voilà
Merci pour l’aide 😅
Difficultés ?
Il n'y a pas les proportions que j'ignore, mais voici en plus compréhensible pour nous la traduction du "shema" que tu as fait tel qu'on peut le comprendre.
Où se trouve réellement la base et comment se situe le guide...
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/kkd3.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/45/kkd3.jpg[/img][/url]
GG
Difficultés ?
Message par GG »
Non elle est au milieu du terrain 1 en haut sur votre plan.
Pile au milieu de la maison 🏠
Le terrain 1 est beaucoup plus large et le terrain 2 aussi
Si je le met ou vous dite sur le terrain 1 elle sera dans le but de mon fils et il va me falloir une rallonge pour aller à la base ( courant) je ne sais pas si ça existe
Difficultés ?
Voilà pourquoi sans plan de ta part ni photos on ne peut pas grand chose.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/y94f.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/45/y94f.jpg[/img][/url]
je fais une dernière tentative avec un emplacement de la base plus décalé vers la droite sans être dans le but de foot, mais toi seul peut faire un plan exact..
Avec photofiltre c'est facile.
[quote ]pour les photos
GG
Difficultés ?
Message par GG »
Non la base est juste sur le train en dessous. Comme je dit sur le terrain 1. Là tu l’a placée sur le terrain 2. Elle est au milieu du trait et le terrain est plus large en haut et bas. Sinon le plan est bien.
GG
Difficultés ?
Message par GG »
Si on fait comme tu as marqué sur ton plan sur le terrain 1. Globalement c’est comme ça que j’ai placé la base donc ça devrait fonctionner. Alors il doit y avoir autre chose peut être un paramètrage du robot.
GG
Difficultés ?
Message par GG »
Y a t’il une distance à respecter et à partir de la station de charge pour faire tourner le câble guide vers la droite par exemple?
C’est peut être pour ça que ça ne fonctionne pas ?
Là je dois le faire tourner à partir de 4 à 5m pour aller sur le droite pour rejoindre le passage étroit...
Merci d’avance
Difficultés ?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/9yy2.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/45/9yy2.jpg[/img][/url]
Voir le mode d'emploi.... Le guide part perpendiculairement à la base sur au moins 2m de long. Il doit y avoir un couloir libre d'environ 2m à gauche du guide quand on regarde vers la base, d'où l'importance de bien placer le guide dans le couloir.
[quote ]Oui effectivement j’ai l’impression que pour lui zone principale et zone secondaire c’est la même chose mais pourquoi ?
Quand je fait tondre il me propose zone principale ou secondaire.[/quote]
Non la zone secondaire est une zone qui n'est pas accessible directement par le robot , il faut le déposer manuellement.
Dans ton cas il n'y a qu'une zone principale pour l'ensemble, donc tu oublies tout ce qui concerne la zone secondaire.
Pour envoyer ton robot dans la partie du haut il faut juste programmer une sortie distante de XXX mètres dans 50% des cas, si tu mets 150m il ira en haut jusqu'au bout du guide et commencera à tondre dès qu'il rencontrera le périphérique. En faisant cela tu es sur qu'il ira la moitié de ses sorties journalières en haut de ton terrain, mais c'est lui qui décide aléatoirement quelles sorties il fera en haut.
Normalement pour 350m2 de terrain tu as du programmer environ 8h de tonte charge comprise (par exemple 8h30- 16h30), soit 4 sorties journalières (2 en haut et 2 en bas aléatoirement).
GG
Difficultés ?
Message par GG »
Super
Merci beaucoup 😊
Il suffisait juste de mettre zone principale à la place de zone secondaire.
Et puis pour l’instant j’ai mis 100% vers zone 1 terrain 2 ou il n’allait pas et tout fonctionne super bien.
Donc aucun problème avec les câbles.
C’est super 👍
