mon mouton avait un comportement anormal avec une volonté affichée de vouloir tourner à droite
Explication : la roue droite était aléatoirement entraînée par le moteur du fait du patinage de la roue dans le moyeu.
Malgré le changement des enjoliveurs il restait un jeu entre la roue et le moyeu. Ce jeu augmente avec le temps jusqu'à faire riper la roue dans le moyeu.
Solution : déposer l'enjoliveur enfiler sur le moyeu des rondelles jusqu'au filetage et fixer le tout avec une rondelle plus petite que le moyeu et la vis d'origine.
Problème éventuel : il n'y a plus du tout de jeu et l'appel d'intensité au démarrage peut mettre la machine en sécurité (roue bloquée).
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
