j ai un robot epave que j aimerais remettre en service ;il est de 2011
j ai l opportunité de recuperer une carte mere de 2009 si je la mets en place quoi remplacer d autre pour que tous les elements soient compatibles????
peut etre l ecran clavier????je vois pas autre chose????
A+Pierre
carte mere de 2009
carte mere de 2009
carte mere de 2009
Non la différence écran clavier entre le 2009 et le 2011 est physique et pas électronique, il faut donc garder le clavier correspondant à la coque du 2011 puisque c'est celle-ci que tu gardes.
Par contre il est possible que tu sois obligé de mettre à jour le logiciel (via revendeur) pour que la carte mère soit upgradée vers le modèle 2011, cela si je me réfère aux commentaires de shopmower.de :
[quote ]Nouvelle carte mère d'origine pour tous les automowers
La carte est livrée prète à monter avec la dernière version logicielle programmée
TRES IMPORTANT !!
Il est important pour la version logicielle, de bien choisir l'année de fabrication ainsi que d'indiquer précisément les options et les composants additionnels Pour la programmation de vos cartes mères nous avons besoin du numéro de série et du numéro de produit de votre robot de tonte Automower.
Ce numéro de série, numéro de produit (Serialno Productno) se trouve sur l'étiquette collée sur votre AUTOMOWER!!
(Nous n'avons PAS besoin du numéro de la carte mère!! Merci de lire l'étiquette collée sur la coque de votre Automower)
description
Motherboard for all mower G2 and 220AC
Year: 2004 , 2005, 2006 , 2007, 2008 , 2009, 2010 , 2011, 2012 , 2013, 2014[/quote]
TRES IMPORTANT !!
description
carte mere de 2009
ah oui il y a peut etre la commande des moteurs de roues differente....c est commandé par la carte mere
c est pas gagné mon truc.......
