écran noir?? [résolu : câble transfo base défectueux][confirmé]
J'ai l'écran qui est "noir"que ce soit sur ON ou OFF et qui s'éclaire uniquement quand je le bouge (le mouton)???? Serai-ce un manque de charge??
Merci par avance.
Merci par avance.
mai 2007
Haute-Garonne (France)
1500 m²
mai 2007
1500 m²
écran noir??
Il y a des pistes dans le topic [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/554/robot-bloque-avec-ecran-automower-husqvarna-affi/]
écran noir??
Plus aucun affichage sur l'écran.
- j'ai débranché la batterie puis rebranché... rien à faire.
il y a une pile plate "CR2025" à quoi sert-elle ??
Je n'ai rien vu dans le topic qui me concerne.
Merci par avance de me sortir de là.
mai 2007
1500 m²
mai 2007
1500 m²
écran noir??
la pile plate ne sert qu'à garder l'heure au moment où l'on change la batterie. Inutile donc de la retirer et de la remettre, celà ne remet pas grand chose à zéro (à part l'heure).
Si vous mettez votre robot sur on et si vous le pluggez vous même manuellement dans la base, est-ce qu'il fait un bip caractéristique pour signaler qu'il est dans la base?
Avez-vous un appareil qui mesure la consommation électrique d'un appareil 220V? Si oui, lorsque le robot est dans la station, quelle puissance électrique consommée par le transformateur de la base vous indique cet appareil? (Ca doit être aux alentours de 80W lorsque le robot charge)
Expliquez nous comment est arrivée cette situation: votre robot était-il au repos durant des vacances par exemple ?
écran noir??
Si je le mets sur ON aucun affichage n'apparaît. Hélas je n'ai pas d'appareil.
Après quelques jours d'inactivité (2 ou 3) j'ai voulu relancer le mouton et là, il me signale " pas de signal câble". Je le remets dans sa base et j'attends le lendemain et puis là plus rien !!!
mai 2007
1500 m²
mai 2007
1500 m²
écran noir??
svp répondez à la question "Si vous mettez votre robot sur on et si vous le pluggez vous même manuellement dans la base, est-ce qu'il fait un bip caractéristique pour signaler qu'il est dans la base?"
écran noir??
prenez un voltmètre (on en trouve pour quelques euros dans n'importe quel magasin de bricolage), mettez-le sur "volt alternatif", puis mesurez la tension aux bornes des connecteurs en inox de la base, là où le robot vient enfoncer son nez: mesurez-vous une tension alternative d'environ 28V ?
écran noir??
Un petit mot d'explication...
La question de PdC [i]est-ce qu'il fait un bip caractéristique pour signaler qu'il est dans la base ?[/i] sert à diagnostiquer si du courant arrive jusqu'à la carte mère.
Si non, on peut déjà vérifier :
- courant jusqu'à la base : LED verte continue ou clignotante
- couple cosse-faston correctement serré
- sur la base, lames de contact propres
- nez du robot, lames de contact en cuivre propres et avec leur fil (en-dessous) connecté
- sous le robot, derrière le [a http://automower.free.fr/demontage/demontage6.JPG]capuchon gris[/a], fiche et connecteur correctement raccordés
Aucun de ces tests ne demande un appareil.
Quelques idées sur un problème qui semble connexe sont à lire dans le topic [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/666/problemes-de-charge-resolu-confirme-connecteur-b/]
écran noir??
J'ai fait le test avec un multimètre et... rien du tout, l'affichage du multimètre est 0. Pas de LED verte sur la base. Sous le robot fiche et connecteur bien raccordés. Lames de contact en cuivre propres et fils bien connectés. Je vais vérifier "couple cosse faston" bien que je ne sache pas ce que cela représente, j'espère un topic sur le sujet.
mai 2007
1500 m²
mai 2007
1500 m²
écran noir??
Si le LED vert n'apparaît pas, il est normal que cela ne fonctionne pas. Avez-vous controlé votre câble périphérique ?
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
écran noir??
Si LED éteinte, pas de courant à la base -> vérifier si le bloc d'alimentation est bien alimenté et vérifier s'il y a de la tension au connecteur côté base du câble d'alimentation.
Quant au couple [i]cosse-fastion[/i] voir [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/104/probleme-electrique-sur-la-base-serrez-bien-le-co/]
écran noir??
[quote le 24/08/2009 à 15:47:21, boxswiss a dit :]Si le LED vert n'apparaît pas, il est normal que cela ne fonctionne pas. Avez-vous controlé votre câble périphérique ?[/quote]
Si le câble périphérique est coupé, la LED [b]clignote[/b].
Ici je faisais allusion à une extinction totale de la LED.
écran noir??
il y a de fortes chances que le cable reliant le transformateur à la base soit défectueux, car en plus la date d'achat du robot correspond à la période où ce cable avait un défaut constructeur.
écran noir??
En effet le câble du transfo était oxydé et en partie sectionné. Le mouton est en charge et il va pas tarder à retourner dans le pâturage.
Merci messieurs pour votre aide très précieuse.
mai 2007
1500 m²
mai 2007
1500 m²
écran noir??
Suite à la remaque de PdC, cela vaudrait la peine de vérifier avec le vendeur si le câble d'alimentation fait partie de ceux que Husqvarna a repris dans son programme d'échange [b]gratuit[/b] [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/291/remplacement-cable-transformateur/].
