projet pour jardin potager et fruitier?
j ai commencé a tracer le cable pheripherique
j 'hesite pour la partie de 7,5m de la mettre en manuel ou en zone distante
car ensuite je ne vois pas trop comment mettre le cable guide
c est pour un am220ac de 2011 la surface a tondre est de 400m2 environ
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/ln10.jpg]
Chaud le couloir de 1m mais pas impossible.
Tout cm grapillé sera le bienvenu.
Pour le guide, tu n'as pas trop le choix :
il devra passer dans la zone de ce rétrécissement.
Le possesseur de 220 seront plus à même de donner des conseils plus pointus
sur le placement du guide entre les 2 portions de câble périphérique (celle qui pas à droite et celle de l'ilot à gauche).
L'emplacement de la base est définitif ?
Quelle est la largeur du couloir en haut à gauche?
La base peut-elle être plus sur la gauche?
l arrivée du 220vde chez le voisin m impose de la mettre au fond et je l ai mise le plus a gauche possible ;sur la droite je peux la bouger d un metre
le couloir en haut a gauche fait moins d un metre
je crois que je vais faire une zone manuelle tout en haut et essayer de trouver un angle pour passer le guide dans la zone de 5 metres.
merci de votre aide
merci de votre aide
Alons, un peu de sérieux BD, depuis le temps tu sais qu'on adore les photos.
1 mètre de large: mais d'où à où ?
Entre périphériques ? Entre quoi et quoi? -----> photos _o_ .
Les 2xx ont la possibilité de suivre le guide "à cheval" sur le guide, mais sur toute la longueur du guide
( ---> traces).
Les 3xx et donc 4xx peuvent adapter dynamiquement cette largeur de couloir (gestion passage étroits).
( ---> traces).
les traces c est pas un probleme c est un potager
moins d un metre entre pheripherique a gauche et un metre entre grillage et arbuste de la haie a droite mais je vais aller mesurer sur le terrain et faire des photos .
mes mesures sont faites avec geoportail c est tellement facile
j ai tout mon temps c est pour mise en service en mars 2019 .
a+
a+
[quote ]j ai tout mon temps c est pour mise en service en mars 2019 . [/quote]
Voilà une réponse qui va faire plaisir à notre cher JPMalef...BD, tu vas pouvoir suivre nos préconisations et ...adapter ton jardin au robot(::)(::), il te reste à préparer brouette, pioche, pelle et bêche voir sécateur et coupe branche. Si besoin est une mini pelle fera l'affaire! 3 mois c'est suffisant pour réaliser un jardin "tip top" tout en entretenant ta forme musculaire!;-):x;-)
hououlla pour moi à 80 ballets= modifications raisonnables,j ai deja prevu de deplacer et remettre en pelouse ;je voudrais eviter d arracher des arbres c est trop dur
passage haut a droite 1,75m entre le grillage et le rosier
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0010.jpg ]
meme vue de l autre coté ,je vais mettre en pelouse le 1er massuf de marguerites
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0011.jpg ]
passage gauche 1,50m entre le tronc de la haie et l arbuste opposé
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0012.jpg ]
meme vue de l autre coté je peux trouver une autre place pour la poubelle
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0013.jpg ]
vue de la partie 5m;mise en pelouse a partir du baton pour aligner avec la bache(sous la bache le futur jardin)
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0014.jpg ]
partie pommiers sur la droite
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0015.jpg ]
partie de jardin mise en pelouse a partir des choux
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0017.jpg ]
emplacement de la base a la place des buches
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0016.jpg ]
jardin en haut coté rue
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0019.jpg ]
le meme pris coté rue
[img https://i62.servimg.com/u/f62/14/74/06/09/img_0018.jpg ]
Finalement je vais t'épargner la brouette et la pioche (je me l'épargne aussi vu mon age presque aussi canonique que le tien!J'ai connu le débarquement qui a eu lieu à quelques kms de chez moi, bien qu'étant encore très petit à l'époque).
La largeur du passage à gauche est suffisante, un coup de sécateur en bas et les poubelles ailleurs. Avec le fil basse tension de 20m tu ne pourrais pas mettre la base plus à gauche là où il semble y avoir des pots en terre cuite.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/48/fbad.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/48/fbad.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/48/758c.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/48/758c.jpg[/img][/url]
les pots en terre cuite c est la serre qui est derriere. pas trop envie de percer dans le plexi...
et peux etre que le pere Noel va me trouver une super solution
A+
A+
En principe le mouton ne craint pas la pluie, donc pas obliger de percer, ton câble peut longer ton bâtiment.
Je veux profiter de la cabane pour mettre la base hors d eau .
Les mesures qui m ont ete demandees par JP Mallet montrent que les couloirs du haut sont jouables
Je vais pas faire de zone manuelle .
Pour le cable guide ?
A+
A+
Pour le câble guide regardes le plan que je t'ai mis au dessus avec le guide en bleu, le principe est que le guide couvre à peu près en partie égale le terrain.
@Mheller
Oui j ai vu c est deja pas mal,c est pres de la base que je voudrais améliorer
Peut t on dedoubler le guide autour d un massif ou cela perd le robot pour le retour????
Je pensais au massif centrale en bas du schema( ce sont des ronces sauvages miam 10 pots de gelèe)
Non malheureusement le guide ne se dédouble pas, il faut alors passer soit par un robot avec 2 guides, soit par le principe des zones alternées nécessitant un peu de montage électrique avec relais et programmateur.
Maintenant , vu la grandeur du terrain, je ne suis pas sur qu'il faille déplacer la base ou modifier le guide, a vu de nez il y a 10m entre le guide et le bord gauche du jardin en bas, c'est très peu. Chez moi j'ai des endroits où le guide est à 20m voir plus. En plus tu utilises une 220 largement surdimensionnée pour 600m2.
oui tu as raison ,cela doit fonctionné suivant ton schéma et en plus je ne suis pas obligé de retirer un massif de marguerites
je vais continuer a placer les fils en gardant un peu de mou dans les coins pour des modifs éventuelles.
merci pour l aide
le robot va faire 2 jardins ,dans les jardins eloignés je ne le laisse pas sur place ,je le recupere tous les soirs et il dort a la maison:D:):):)
A+Pierre
merci pour l aide
A+Pierre
Si ton robot fait 2 jardins, as-tu 2 bases? Comment alternes- tu tes jardins? Normalement chacun doit être tondu un peu chaque jour.
oui j ai 2 bases et je balade le robot ;c est pas tres loin et je depose le robot en allant a la boulangerie .et le soir apres 5h je recupere
si je suis en vacance j ai un voisin qui assure le service .c est l occase de boire un coup....pour le pret de l electricité je paie en liquide..
un jardin soit il n y a rien; soi c est la plétore et dans ce cas tout le voisinage en profite...cette année énormément de peches., des kiwis et des pommes.
comme quoi tu entretiens bien ta forme physique...(::)
je viens de terminer la mise en place du câble périphérique
il me reste a souder les raccords de fil;j ai utilisé des restes de bobines husq et en complément du rigide 1,5mm2
une question puis je faire un réserve de longueur sur le câble guide en créant un aller retour jointif ??
